Проблемы возникшие после обновления
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Kimmaster, сначала нужно установить программу с работающим мотор сканом, например отсюда со всеми установленными галочками, если АД-05 нет, то ее можно снять.
Вот так
Затем установить beta4, сняв при установке флажок с Мотор Скана
вот так
Тоже сначала помучился, то то не работает, то это. Теперь все норамально.
Спасибо! ещё раз. Но так и делал,или я уже съехал с этими обновами. Полоса чёрная пошла. Накрылся Сканматик, адаптор от Автоэлектрик, положил ЭБУ, :| теперь вот обновы мозг пудрят! :D Завтра ещё раз попробую как вы посоветовали!
Сообщение Sergah63 »
Это цитата с открытого форума по ссылке выще, в ответе от Pavel "Да, напоминаю, что в этой ветке я выкладываю бета-версии для проверки осциллографических функций, преимущественно самописца. Моторскан, скантестер, загрузчик могут при этом отказаться работать (ими занимается другая группа разработчиков)" Так что если не собираетесь тестировать осцилограф, то Вам эта бета не нужна. Для нормальной работы тестера и загрузчика нужно сделать откат на предыдущую версию.
Сообщение Aalkor »
:D Сегодня зарекся больше не беттировать :D
Грабли больно бьют по одному месту :focus:
Немного флуда
Родился принц, а на животе за место пупка гайка.
Сидит и думает: У всех пупок как пупок, а у меня гайка. Нафига интересно?!
Ну и решил открутить ее. Только открутил, а у него жопа взяла да и отвалилась.
Вывод: Друзья, не будем искать приключения на свою попу :D
Aalkor писал(а): Вывод: Друзья, не будем искать приключения на свою попу :D
+100! Полностью солидарен! Но, есть одно,,НО,, ,а разработчикам, как быть без нашей помощи. Они же инженеры-компьюторщики.а не диагносты автомобилей. Поэтому от связки производитель-потребитель никуда не деться.
Теперь о том, что хотел написать. На кнопочки ,,Спасибо,, в своё время нажимал,а теперь ещё раз всем огромное СПАСИБО, особенно товарищу с Орла Pashkovskiy65! Сделал всё по его совету и выложенным скринам теперь всё работает и нервы пришли в норму. :D И перестал |0 ,как идиот! (хотя почему как?).
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Раиль не согласен с тобой . Беттировал с самого начала и буду впредь . Ведь без наших файлов так и будем иметь сырой продукт из прошлого века . Только одно но , т.к. лишился моторскана из-за моей нездоровой тяги ко всему новому , теперь обновы устанавливаю только на один ноут , второй ноут не трогаю .
Сообщение putnik51 »
Установил по методу Николая . Самописец и осцил заработали .
Вот только после закрытия программы выскакивают ошибки как указано ниже. И что интересно , ошибка только после работы в самописце , не зависимо от подключеных приборов и даже без них, при работе с сохранеными файлами.
Ну вот и приятная новость.Запустил сегодня утром ноут а выше означеные ошибки исчезли .Видимо МоторТестер "самообучился".
Или после установки надо было просто перезагрузить комп???
Поиспытываю в работе по этому варианту.
И все же после практической работы ,опять ошибка ".........28" и вежливо
"приложение будет закрыто". Но самописец работает.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
ну вот и я дообновлялся... вроде раньше находил выход из положения. но теперь встрял окончательно...
помогите, люди добрые, вернуться на 3.06. чтоб был нормальный самописец. в 3.13.1 не могу работать. не нравиться она мне шумами. а при откате на 3.06 при записи выходит вот такое окно то через минуту, то через три.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Сноси систему, не ты первый, и не думаю что последний......
нет. не буду. пусть лучше разработчики свою сносят. точно увлеклись похоже чипом.
насколько помню - ни разу не ругал их. теперь ругаю
Последний раз редактировалось mansur005 24.09.2011, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад
Не не чипом, НЕХ редактором :D
Сообщение kbh72 »
putnik51 писал(а):Установил по методу Николая . Самописец и осцил заработали .
Тоже самое окно.
Сообщение realist »
установил М-М 3.13 beta 2, подключаюсь к машине в ключаю автоопределение- сканер прошелся по всем ВАЗовским блокам-не определил, затем "указал" сканеру ЭБУ-в данном случае Январь-5.1.1, однако соединения с ЭБУ не произошло. Сканером SteVaz-видно все параметры. В чем дело , не пойму. ПО установил в безопасном режиме, все установилось нормально, однако вот так.
Сообщение serg92653 »
Возникла такая проблема.
После установки последнего обновления DiScoMotorMaster_3_14_2
пропало полностью управление тонкой подстройкой как уровней в обоих каналах осциллографа, так и развёрткой. Т.е. грубая (внешняя) часть "крутилок" работает, а вот тонкая (внутренняя) часть "крутилок" не работает!! При щёлканье мышью по внутренним "крутилкам" они не активируются, изменяют своё положение только внешняя надстройка. У меня два ПК и на обоих аналогичная ерунда... После смены ПО на ПК и подключении осциллогрфа, смены ПО в осциле не произошло... Хотя мож так и надо...
У меня DISCO USB-осциллограф (1).
Смотрю никто не пишет о не удачной работе после обнов... это что у меня у одного??
