Проблемы возникшие после обновления
Сообщение Aalkor »
Интересно, у меня только так ? или есть еще люди у которых не установилась?. Если молчать, значит у всех установилась?
Сообщение combat »
Aalkor,у меня тоже одно из первых,гляну.
Сообщение Aalkor »
Жду... Проверь...
Сообщение Андрей »
У меня тоже одно из первых, работаю связкой осцил+адаптер с 2007 года. 3.06.2 устанавливается и осцил с самописцем и мотор-мастером работают нормально. По загрузчику вопрос только по простому автелу остается:подключается, читает, пишет, но нет корректного отключения, прога виснет при отключении. Поэтому на установленную 3.06.2 поверх ставлю отдельный модуль скан-тестера 1.95.5. В нем нет только поддержки лоченных автелов 373ххх, а так со всеми блоками без проблем, и автел обычный в том числе, на мой взгляд в нем самая удачная версия загрузчика.
PS. Только винду я поставил ХР SP2 английйскую версию. По моему субьективному мнению она работает гораздо стабильней, чем ранее установленные русские версии. И Галетка пашет без всяких хабов и с логанами и с дэу, уже проверил.
Диагност Изображение
Сообщение Aalkor »
Ну неужели только из-за Винды? Я лицензионку на заводе брал, но она руссифицированна. Задолбался я с ними уже. Надо Павлу напомнить еще...наверно забыл обо мне...
Сообщение Aalkor »
Так получается что у всех установилась корректно?.....Никто ничего не пишет...Значит только у меня косяк.
Сообщение putnik51 »
Прежде чем установилась с "бубном поплясал".Но об этом и не в одной ветке описано.
Сообщение Aalkor »
Уважаемый putnik Перепробовал все знакомые и вычитанные танцы с бубнами, даже у соседнего шамана брал бубен...Ну ничего не помогает.....Или уж я совсем... того...Для теста Диско2 поблизости нет :(
Сообщение Aalkor »
Павлу писал о проблеме.
Его ответ:
Проделайте следующие действия:
1. Деинсталлируйте ПО полностью, с помощью встроенной утилиты деинсталляции
2 Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить
DiScoAPI.dll из windows/system32. В принципе это должно делаться
автоматически, но современные операционки и программное обеспечение обвешаны
подсистемами безопасности, в результате чего в системе могут оставаться
старые файлы, несовместимые с новым ПО
3. Установите последнюю на сегодняшний день версию, скачанную по ссылке:
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... tit&lid=44
Если это не поможет, то придется подождать, пока наш программист не выйдит из отпуска.
Его метода тоже не помогла как и остальные.
Только что написал Павлу...Буду ждать его ответа.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Мне помог Регорганайзер, я его выкладывал в этой теме
В поиске винды поставь "Disco", что найдет -удали вручную.Потом проследи при установке новой версии , если появится окно с предложением выбрать для установки драйвер , и там их будет в списке два , выйди из установки и вручную удали в винде первый из списка.После этого установи вновь программу. Я решил проблему именно так.
Сообщение Aalkor »
Попробую сегодня на работе. Осцик там... Почему-то уведомление о сообщение в теме не пришло. :shock:
koljan
Сообщение koljan »
putnik писал(а):В поиске винды поставь "Disco", что найдет -удали вручную.
По удалении все верно ,нуно в реестре покопать и удалить все имеющиеся записи. Reg Organizer в принципе справляется с такой задачей.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня в принципе с прибором до сих пор как таковых проблем не было. Прибор из первой серии в связке. Программа стоит на двух ноутбуках, один для перепрограммирования, другим делал диагностику. Я уже раньше писал, что при переподключении с одного компа на другой сразу шла перепрошивка прибора, хотя версии ПО стоят одинаковые 3.06(на 3.05 такого не было). И вот в результате доперешивался. Сегодня во время диагностики пошли обрывы связи, а потом написало, что вообще не может инициализировать устройство. Подключился к другому компу, написало, что неопознанное устройство и дрова ставить отказалось вообще. Дальше еще веселее, подключаю к трем компьютерам, а в ответ тишина. Ни один не видит ничего подключенного. По ходу осцилографу пришел кырдык, или я ошибаюсь? Хотя вряд ли.
Первый раз такое произошло после установки последней обновы (где надо было просто заменить ScanTesterProj. Я развернул систему из образа и вроде все восстановилось, а теперь уже ничто не помогает.
Сообщение Андрей »
У меня тоже старая связка осцил-адаптер, работает без проблем на стационаре и ноутбуке без всяких плясок с переустановкой.
Ну если система прибор вообще не видит. то одно из двух: или система глючит , или прибору кирдык. Можно только посочувствовать, скорей всего микроконтроллер накрылся, но все решаемо. Если контроллер жив, то он должен опознаться хотя бы как неопознанное устройство. Отсылайте прибор на ремонт, техподдержка поможет.
