Работа мотор-тестера
Сообщение Виктор »
Здравствуйте Павел! Подскажите это норма или ошибка ПО.
Нет шкалы времени и не работает линейка прокрутки (кнопка моргает. Файл-0.
Если находясь на вкладке "Осцилограф" открываю файл "парад"
то имею такую картинку. Т.Е. панель настроек мотор-тестера не открывается даже при щелчке по кнопке внизу. Файл-2.
После очистки окон цилиндров невозможно очистить
нижнее окно, причём после команды "очистить" на линейке прокрутки
начинает моргать кнопка . При попытке её стронуть в окнах цилиндров снова появляются картинки.Файл-1. Скришоты посылаю.
Версия ПО 2.93.
Re: Работа мотор-тестера
Сообщение Aleksey »
Виктор писал(а):Здравствуйте Павел! Подскажите это норма или ошибка ПО.
Версия ПО 2.93.
Моргающая кнопка на линейке прокрутки - нормальное для Windows явление, то, что при ее движении ничего не меняется, означает масштаб полного отображения (хотя не отрицаю, что в мотор-тестере данный элемент работает не так, как в остальных режимах). Командой "очистить", видимо, до Вас никто не пользовался :) отсюда и ляпы в ее работе.
Пропавшая панель мотор-тестера - это баг, который исправим. А шкала времени - да не было ее никогда, видимо, не нужно никому.
Сообщение Виктор »
Спасибо Павел за исчерпывающий ответ. Насчёт шкалы времени согласен только тогда уберите "время сек" что-бы не было подобных вопросов.
Сообщение Виджар »
Ребята, а в чем может быть проблема, что то сам не догоню. На старой платформе не было, а теперь вот проскакивает. Сильно не напрягает, показания просмотреть успеваю. Но если подольше чуть задержаться на просмотре вторички, то выскакивает окошко с надписью....." Минимальное значение оси должно быть > максимального". И все виснет....
Все делаю вроде нормально, показания по ВВ части отображаются корректно. Но....вдруг раз, и все...." Максимальное значение.........."
вопрос
Сообщение kacap2007 »
Привет всем! Имееться вопрос. При снятии парада цилиндров не правильно отбражаються обороты двигателя. То есть даешь газу до 2500 а они в окошке "обороты" зависают на 1900 и дальше не подымаються. На холостых нормально, но тоже показания идут как-то из запаздыварием. Подскажите, где может быть причина такой работы осцилографа. И еще. После работы в режиме "МОТРОР-ТЕСТЕР" при переходе в другие режимы приходиться перезагружать программу, так как все зависает.
Зарание спасибо за ответ.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
может шнур ЮСБ помехи хватает от ВВ. у меня часто зависало, пока шнур не поменял на дорогой
Сообщение Aalkor »
У меня та же проблема.Осцил виснет.на кликание мышкой никакой реакции. Или осцил передергивать надр или прогу перезапускать. USB-шнур с фильтрами 1,5метра
Сообщение Виджар »
Опять началась эта проблема о которой писал выше. То ли она от системы зажигания зависит. Смотрел сегодня две классики, и после непродолжительной работы Мотор - мастера при диагностике ВВ части выскакивает окно.......... Минимальное значение оси должно быть => максимального. И все подвисает.Началось это по моему после перехода на новую платформу. Что же это может означать???
