осцилограф не работает канал-В
Сообщение вальдемар »
перестал канал В-синий рисовать синусоиду(полное её отсутсвие).общие параметры сигнала работают(цифры меняються).канал -А,работает.
сломался осцилограф?в режиме самописца канал-В,работает.
в режиме осцилографа-не работает.
Сообщение bobych »
Может не включен?
осцилограф неработает канал Б
всё включено.сделал обновление.хотя и старая версия осталась.версия ПО-2,95.попробовал подключил на столе ДД-вроде работает.нужно попробовать на авто.к хорошему быстро привыкаешь.нужно покупать ещё один осцилограф в запас,что бы небыло пробелов в работе.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня было чтото наподобие. оказалось на синем выходе масса пропала. запаял перемычку между выходами прям снаружи по массе. попробуй перемкнуть отвёрткой. вдруг поможет
осцилографф неработает канал-Б
у меня было чтото наподобие. оказалось на синем выходе масса пропала. запаял перемычку между выходами прям снаружи по массе. попробуй перемкнуть отвёрткой. вдруг поможет.
чёт страшно mansur.если попробую будет работать,то пусть так и будет.после нового года планирую купить,ещё один тогда можно и поэкспериминтировать.привык к осцил.,без его как без рук.
а что страшного? если оба крокодила от обоих щупов зацепить на массу - это тоже самое. можеш и не перемыкать. да и провода проверь. вдруг там обрыв
попробовал на столе подключил к осцилографу на канал-Б--ДД,а на канал-А-ДР.если даже просто притрагиваюсь пальцами сжимая выходы с осцила,то канал-Б сильно на это реагирует.может всё-таки вскрыть и пропоять?
осцилографф не работает канал Б
разобрал диско осцилографф.массы там нормальные,а вот переключатели(на входе,с конденсаторами),плохо контачат и иногда дают разное сопротивление.можно их перемкнуть(конденсатор)-напрямую?
Так для этого они и стоят! Сигнал идущий через конденсатор не имеет постоянную состовляющую(закрытый вход), мимо конднсатора напрямую с постоянной состовляющей (прямой вход). Т.е перемкнуть можно!
там два положения:через конденсатор или через сам выключатель.так вот через выключатель,раз нормальное сопротивление,а разом неконтакт(увеличенное сопротивление)-на прямом входе.
Re: осцилографф не работает канал Б
вальдемар писал(а):там два положения:через конденсатор или через сам выключатель.так вот через выключатель,раз нормальное сопротивление,а разом неконтакт(увеличенное сопротивление)-на прямом входе.
Ну тогда дело не в них. Хоть через раз или на закрытом или открытом входе сигнал должен быть. А вы подайте на канал ,,В,, какой нибудь сигнал,а каналом ,,А,, посмотрите по контрольным точкам прохождение сигнала в канале ,,В,,! От входа ,,В,,и до элементов схемы!
Kimmaster писал(а): Ну тогда дело не в них. Хоть через раз или на закрытом или открытом входе сигнал должен быть. А вы подайте на канал ,,В,, какой нибудь сигнал,а каналом ,,А,, посмотрите по контрольным точкам прохождение сигнала в канале ,,В,,! От входа ,,В,,и до элементов схемы!
мысль интересная.нужно попробывать.
Сообщение Pavel »
Для проверки исправности аналоговой части DiSco можно промерить значения постоянного напряжение на точках, помеченных на фото. Напряжение с аналоговой части прибора поступает на на входы встроенного АЦП кристалла и деляться на два поддиапазона от 0 до 2 В и от 2 до 20В. Аналоговую часть можно считать исправной, если при замкнутых на массу каналах А и В на контрольных точках напряжение "нуля" составляет в пределах 1.2-1.25 В.
С уважением,
осцилографф неработает канал Б
спасбо вам Pavel.завтра попробую всё вышеописанное просмотреть.
