Подскажите по настройке периода.
Сообщение Wos888 »
У меня такой вопрос, из-за чего при настройки периода когда кручу вертушок в лево, осцил начинает сначала притормаживать и чем левее я кручу тем это притормаживание больше и потом вообще останавливается. Раньше как то не обрашал на это внимание , так как период всегда был установлен на 0,2 - 0,4 мс и если крутить от этих цифр вертушку вправо, то все хорошо, а если влево от них , то сильно тормозит.
Сообщение Виджар »
По моему это описано в справке Мотор - мастера. А именно..."Осциллограф (настройка)"
Так ведь меняется частота дискритизации (обнавления).
Сообщение Wos888 »
я читал "настройки осцилографа" ,да так ничего и непонял((
на 10мс у меня обновляется примерно раз в минуту , так и должно быть?
Завтра на работе посмотрю и отвечу! Тоже никогда не крутил ,стоит на 0,4 и стоит.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня тоже останавливается, не надолго
Сообщение Wos888 »
А у вас какое чтение - Buf (чтение через буфер) или Pipe (потоковое чтение)
Сообщение Виджар »
Я может и заблуждаюсь, но для себя я понимаю так, что комп не успевает обрабатывать инфу. Потому и "виснет"...
Там же в справке кажется и написано, что некоторые режимы даже современный суперкомп не в силах переработать.
Не ком, а наш осцил имеет маленькую частоту обновления!
