Сгорел Скан Мастер
Сгорел Скан Мастер
Добрый день. Ситуация. Проверял сегодня индивидуальные катушки ВАЗ. На очередной катушке при запуске теста проскочила на разряднике только одна искра и все, молчок. При повторном запуске теста катушка молчит, красный светодиод на корпусе Диско тухнет. При выключении теста светодиод загорается вновь. Подключил кабель для диагностики, ни один блок на связь не выходит, программирования тоже нет. Вообщем разобрал Скан мастера(не USB), проверил напряжения. +12 входящий есть, +5 на 5 вольтовом стабилизаторе есть, на выходе DC-DC преобразователя +5 нет. При этом пятивольтовый стабилизатор сильно греется. Соединил вход и выход преобразователя перемычкой, результата нет. Что еще можно сделать самому? Отсылать к Вам в ремонт очень долго получится, без него как без рук. HELP!!!
Вот и меня начались со связкой скан-мастер и осциллограф проблемы, ничего не коротил использавал скан-мастер только для стенда форсунок,последний раз неделю назад всё работало нормально.Сейчас включаю горит красный светодиод и тишина,кабели прозвонил осциллограф работает. Разобрал скан-мастер транзисторы целые,питание 5в. есть,прошёлся оосцилком в режиме теста форсунок по входам и выходам везде тишина,только 3-ем выводе скан-мастера постоянно +12в. Может кто подскажет какие сигналы должны быть на разъёмах чтобы понять кто виноват осцил. или скан-мастер.
Почитай мою тему, и все получится http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =6463#6463
P.S. Если проверять в Скан мастере входные сигналы относительно массы 12В, то ничего не увидите. Там стоит DC/DC преобразователь, разделяющий +5В и массу. Т.о. если смотрим что приходит с осциллографа, то смотрим относительно минуса после преобразователя, если смотреть выхода- то относительно общей массы прибора.
Понял кнопочное спасибо.Accept2 писал(а):Почитай мою тему, и все получится http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =6463#6463
Тоже горел у меня скан мастер юсби, так же грелась ADUM1402, заказал в магазине ее и заодно других мх на всякий случай. Пока они шли я решил его по ремонтировать, подключил к 12в и забыл
Когда вспомнил оказалось что аж вспучилась мх 74HC595D. После прихода мх, ее поменял в первую очередь, оказалось что больше ничего менять и не надо, все заработало и греться перестало. Хотя не на всех режимах еще проверял, но вроде все ок.
Я свой починил обошлось без замены ADUM1401 бросил перемычку от кренки(-) на 15 ногу GND2,всё заработало,только не знаю правильно или нет я сделал.marabu писал(а):Понял кнопочное спасибо.Accept2 писал(а):Почитай мою тему, и все получится http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =6463#6463
