Работа нашего оборудования со сторонними программами
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Хотелось бы узнать, получилось ли у кого нибудь соединение через виртуальный порт с Combiloader и Chiploader?
Сообщение rusavto »
Если Вы про халявные, то работает
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
легко
Сообщение шпунтик »
При работе с Чиплоадером,нужно передергивать питание,при установлении связи,всегда пользуюсь виртуальным ком портом при работе с этой прогой,хотя на ноуте есть ком порт :D
Сообщение spider2 »
Спасибо за ответы. но у меня почему то не получается.
Вот например комбилодырь диагнозу блока делает, а при чтении прошивки постоянная ошибка.
Сейчас пойду пробовать дергать питание.
Сообщение spider2 »
Я наверно не правильно задал вопрос. Подключаюсь на столе при помощи всех наших шнурков. Запускаю диско виртуал. Комбилоадер диагностику делает, а при попытке считать флэш или еепром пишет "ошибка подключения к ЭБУ". Чиплоадер пишет "ошибка чтения из порта" Питание передергивал, не прошло.
Шнурки все наши без переделки, или надо что то дорабатывать?
artmel
Сообщение artmel »
а зачем использовать комбилодырь если наш загрузчик шьет нормально?
Сообщение шпунтик »
spider2 писал(а):Я наверно не правильно задал вопрос. Подключаюсь на столе при помощи всех наших шнурков. Запускаю диско виртуал. Комбилоадер диагностику делает, а при попытке считать флэш или еепром пишет "ошибка подключения к ЭБУ". Чиплоадер пишет "ошибка чтения из порта" Питание передергивал, не прошло.
Пользуюсь нашими шнурками без переделки,Комбилодер у меня тоже не всегда соединяется,а Чиплоадер работает.Галочки в компорте все ставиш,и включаеш кнопку без к лайн,посмотри еще настройки ком порта в Чиплоадере и в Диско виртуал.
Сообщение serg92653 »
У нашего есть одно неудобство - он неинформативен (к сожалению).
Взять тот же ломанный комбик 2.1.8 - интерфейс проги радует глаз... Можно просмотреть и контрольную сумму и верна КС или нет... и ещё много чего. Чего стоит один только интегрированный HEX - просмотрщик!!! Ведь с HEXом очень удобно при работе особенно с ЕЕПРОМ!!!
Сейчас ведь разработчики работают над загрузчиком, может они примут на вооружение данную идею! место ведь есть! А интегрированный HEX просмотрщик (не редактор) очень удобен и нужен!!
Сообщение spider2 »
admin писал(а):а зачем использовать комбилодырь если наш загрузчик шьет нормально?
Просто у меня лежит блок 10.3(без плюса) со славуты. Хотелось на нем потренироваться, а наш к сожалению не поддерживает.
Сообщение Yura »
Вроде поддерживает?
Сообщение spider2 »
Yura писал(а):Вроде поддерживает?
Это 10.3+, а у меня просто 10.3
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Я пробовал нашим 10,3+ не вышло, чиплодырь 1,97 без проблем
Сообщение spider2 »
сергвлад писал(а):Я пробовал нашим 10,3+ не вышло, чиплодырь 1,97 без проблем
На столе, или на машине?
сергвлад
На столе, на машине не делаю практически никогда
