Ппроблема из за 74AHC14D нужна срочная консультация
Сообщение uiipantel »
У меня из-за этой микросхемы не работают шнур катушек и шим.Сегодня срочно нужно было смотать калиновскую АП.Сделал все как в инструкции,пробег не изменился.До этого пробовал ВДО калину.
Проводки к точкам припаял,нихрена.И еще не пойму как правильно
ставить цифры,в окошке впереди хрен знает сколько нулей.На ВДО пи
сал ошибку неправильный пробег.Как к примеру установить 64000 км.
Нужно 0 или00 впереди ставить?
Программатор блоков тоже с приветом Микас 7.1 ни в какую не прочит
ал ,Комбик с первого раза,за то Я 7.2 Ителму Комбик замучили,а Мас
тес с первой попытки.Разъясните на работу каких функций влияет74AHC14D 74HC14D,должны привезти завтра.Очень нужно чтобы работал.С работы сократили обоих с женой,а тут подляк такой.
Благодарил (а): 345 раз
а почитать что глаза болят
версию прошивки и оболочки вашего прибора что мы наугад
должны определять :idea:
давай те все последовательно :arrow:
версия 2.97,какая оболочка?Объясните как посмотреть?Не разбираю
сь.Вот кусок переписки с производителем:Ясно. Тогда ситуация несколько проясняется.
Проблема может крыться именно в этой микросхеме. Дело в том, что фирма,
выполнявшая контрактную сборку, заменила в части адаптеров Scan-Master
микросхему 74HC14D на 74AHC14D, не уведомив об этом нас, в результате чего с
некоторыми осциллографами работа с линиями B и C, по которым как раз и идет
управление на дополнтьнльные кабели, работает нестабильно или не работает
вообще. Это свзяано с тем, что триггеры Шмидта установленные в микросхему с
литерой A переключаются при более высоком напряжении, которое не получается
на выходах некоторых осциллографов. Порог переключения может снижаться при
изменении температуры, соответственно, адаптеры начинают работать.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, uiipantel.
Микросхема 74HC14D отвечает за работу линий B и C адаптера Scan-Master. При ее некорректной работе невозможна подача необходимых сигналов на программируемую EEPROM и установка уровней на выходах питание и разрешение программирования кабеля для программирования ЭБУ.
Уточните, пожалуйста, обновляли ли Вы прошивку осцилографа до версии 2.95, идущей в комплекте с Мотор-Мастер 2.97? Без этого обновления многие функции комплекса Мотор-Мастер работать не будут. Если Вы еще не произвели это обновление, могу порекомендовать сразу перейти на новую платформу, т.к. эта процедура полностью аналогична обновлению прошивки и впоследствии Вы избежите вероятности сбоев обновления, типичных для старой платформы. Об этом написано в сообщении о преимуществах и недостатках новой платформы http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... c&start=67 .
Информация о ПО для полуавтоматизированного перехода на платформу SiLabs доступна на новостной ленте нашего сайта http://www.trade-m.ru/ .
Для решения проблем с программированием ЭБУ воспользуйтесь следующей ссылкой http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... 88&start=1 . Обращаю Ваше внимание на то, что данное обновление уже включено в версию для новой платформы 2.98SE.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Спасибо за помощь,если я правильно понимаю,то Комплект Мотормастер мне присылали с версией 2.93,точно не помню обновлял
2.95 или сразу 2.97.Значит если я перейду на новую платформу,то все
будет работать без проблем или все же микросхему все равно нужно
заменить?До субботы нужно перепрошить две панели.Неудобства это
не так противно,как если бы молчанка по проблемам была.Спасибо.
Сообщение Nikolay »
Да, попробуйте вначале перейти на новую платформу. Если это не поможет - придется менять микросхему.
