проблема со сканмастером USB
Товарищи! такая вот проблема... 3 дня назад занимался прошивкой я 7.2... все нормально, прошил... причом шил на интерес и перепробывал все возможное ПО..чиплодырь, комбилодырь, и соответственно родное ПО мотор мастер... все работало норм.... вчера произвожу такуюжэ операцию про прошивке того жэ мозга и что??? вылетает ошибка BOOTSТRAP.... в ходе диагностики было выявлено что на 2 ножке вилки DB 15 отсутствует напряжение.... при этом если один щуп тестера запитать на любой плюсовой вывод , то показывает стойкое 14в напряжэние... тоесть вместо силового вывода на 2 контакте выходит масса.... вопрос: правильно ли мое мнение что что то могло сгореть в самом сканмастере? если да то хотелось бы побыстрее отремонтировать...живу в туле , привезу куда надо)))))
