Вопрос по Диско
Вопрос по Диско
Как произвести измерение между маркерами , желательно в градусах , на осциллограме ДПКВ и РВ средствами Диско. Что то перерыл весь хэлп и ответа не нашел.
Дык градусной шкалы нету, во времени только. Можно рамку ДД или ДР поставить от ВМТ до ВМТ по зубам ДПКВ и будут градусы тогда.
Сергей это то понятно , но думал , что то недочитал и естественно не настроил. С помошью рамки ДД получается 8 градусов.Кстати весьма удобно и быстро замеряется.Внизу ДАД файл. Проверь если есть время.
Всем привет! Кто поможет в таком вопросе, при снятии осциллограм с датчиков, виснет "ноутбук" сегодня хотел с Д.Кислорода снять осциллку, что бы проверить его. Иглой прокалывал в разьем, второй провод даже с крокодилом на массу не подсоединял, виснет Диско! На своей Мазде снимал одним проводом, вроде бы что то снял, только крокодил на массу, все виснет!!! В чем причина? Как Диско , с датчиков снимать осциллки???? Спасибо!
Если коротко - ноут не заземлять, крокодил на массу, щуп на провод.
Если подробно - в разделе "Статьи" есть большая статья админа по подключению к датчикам.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=1538
Login Skype: dudarchuk62
