Вопрос для разработчиков ПО МТ.
Здравствуйте! У меня давно назрел вопрос ,но всё не решался задать! Почему?, при смене цилиндра синхронизации, цифровое обозначение порядка работы цилиндров остаётся тем же, что и по первому цилиндру. Т.е если я взял синхру с 4 го цил. На МТ он стал в первом окне,следующий второй,следующий первый и последний третий. А окна как были пронумерованы согласно порядка работы 1342 так и остались,это иногда путает. Нельзя ли сделать так ,чтобы при смене синхронизирующего цилиндра менялось и числовое обозначение окон МТ, согласно синхронизирующего цилиндра. Версия ПО 2.97.
Вы поняли что написали. Меняя синхру мы меняем фактически местими ВВ импульсы. Синхронизирующий цилиндр становится в первом окне МТ. А там всегда обозначен ,,1,, И я писал начиная с 4213 а не 3421.rusavto писал(а):Странное желание, Вы же меняете синхру, а не порядок работы цилиндров. Мне кажется что порядок 3421, собьет с толку еще больше.
Вы говорите, что поставив датчик синхронизации на 4 цил. а не на 1ый. То в первом окне всё равно остаётся 1 цилиндр и это так должно быть? У меня меняются местами.ZazeLLO писал(а):А он точно там встает ? по идее синхра нужна только для привязки програмного вычисления... а первый он и должен остаться 1 .Синхронизирующий цилиндр становится в первом окне МТ
если это не так то это косяк ...
Мотор скан
Мотор Скан понравилась...
в настройках появился выбор com port ...
т.е. программа может работать с простым K-Line адаптером???
пробывал соединить orionовский - нет связии....
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top
Здравствуйте. Прочитал тему по порядку расположения синхронизирующего цилиндара. согласен с Kimmasterom- в случае установки сигнала с синхронизирущего n-го цилиндра он и должен отображаться первым а далее по порядку работы. Такова логика работы осциллографов, а вот если это не так надо бы это отрегулировать разработчикам.
Снёс ПО МТ. Почистил все ,,лохматушки-остатки,,! Установил ПО по новой и вроде заработало,как надо! О чём подтверждает скрин.
Здесь нет управления с ЭБУ по 1 и 4 цил. синхра по второму! А раскладка правильная. Раньше бы в первом окне встал бы 2 цил. Чем это объяснить я не могу!!! Вопрос снят с повестки дня.
