Датчик Давления не могу снять осцилограмму
Сообщение Ivan »
Не работает датчик давления, или не правильно подключаю, ткгите носом как правильно снять осцилку, и можно ли им снимать осцилограмму при прокрутке??
Учиться учиться и учиться!!!!!!
Сообщение rusavto »
Вот то же про это http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=270
У меня новый датчик, то же отказался что либо показывать.
Сообщение Ibif »
И у меня не работал, рисовал 0.85 вольта и всё
Сообщение Ivan »
Ребята перепоял провода а осцилограмма не получаеться(((( как его проверить может тестером или какие настройки на осциле выставить???
Сообщение Pavel »
Ibif писал(а):И у меня не работал, рисовал 0.85 вольта и всё
Уважаемые пользователи!
В новой партии устройств при монтаже использовались быстросъемные разъемы закупленные у другого поставщика.
При внешнем сходстве, они имели другую последовательность нумерации пинов на разъеме.
В результате произошло рассогласование между распайкой кабеля и распайкой внутри датчика.
согласно фото:
http://www.motor-master.ru/modules/Aser ... s/DD_1.jpg
было
1 - выход сигнала, 2 GND
А сейчас надо делать:
1- GND, 2 - выход сигнала
Приносим извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
