Scan Master plus
Scan Master plus
Здравствуйте всем! Приобрел Scan Master plus, скачал и установил драйвер, адаптер "нашелся", но появились сразу два вопроса: каким образом он подключается для работы в составе Мотор-мастера ? и второй - нельзя -ли огласить схему распайки диагностического шнура, идущего в комплекте с этим адаптером, для "модернизации", например для изменении длины и "ликвидации" ОБД-разъема.
Re: Scan Master plus
я с ComplexDiag-а когда удлинял, просто разрезал посередине, наметил все провода и удлинился.Ральников писал(а):Здравствуйте всем! Приобрел Scan Master plus, скачал и установил драйвер, адаптер "нашелся", но появились сразу два вопроса: каким образом он подключается для работы в составе Мотор-мастера ? и второй - нельзя -ли огласить схему распайки диагностического шнура, идущего в комплекте с этим адаптером, для "модернизации", например для изменении длины и "ликвидации" ОБД-разъема.
Здравствуйте.Ральников писал(а): нельзя -ли огласить схему распайки диагностического шнура, идущего в комплекте с этим адаптером, для "модернизации", например для изменении длины и "ликвидации" ОБД-разъема.
Да, нет ничего секретного в распайке, вот она.
С уважением,
С уважением,
Большое Спасибо, дело в том, что комплектующимся разъемом не везде "подлезешь".Pavel писал(а):Здравствуйте.Ральников писал(а): нельзя -ли огласить схему распайки диагностического шнура, идущего в комплекте с этим адаптером, для "модернизации", например для изменении длины и "ликвидации" ОБД-разъема.
ещё с конца декабря я начал договариваться о приобритении нашего ЕЛМ с блютузом.приобрести быстро
не позволяют финансы.и вот 22.03.09 в 16 часов я держал в руках скан-мастер + .руки чесались
его запустить.мой ПК уже работал медленно(я его иногда сканировал прогой WEB,он находил
csrs.exe,предлогал что-то сделать на что я соглашался и уменя ПК начинал работать нормально)
.За неделю до этого я ходил к знакомым через скоростной инет поискать проги под ЕЛМ.скачал
с чужыми драйверами .Подключаю сканер, ПК обнаруживает неизвест.устр-во.всовываю чужие дрова
,но на сканере ни одна лампочка не моргнет.залажу на сайт скачиваю инструкцию по установке
и нащи дрова.ПК окончательно тормозит.ещё только появился запрос на запуск WEB,появляется
окно на английск и предлогает что-то сделать с каким-то RAR-я закрыл окно и продолжил работу
по очистке от вируса.устанавливаю дрова,не подавая питание ,запускаю скан-мастер ЕЛМ ру
скаченного с ММК...ПК начал циклично перезагружаться (проходит загрузка винды он выключается
и по новому загружается) до тех пор пока я не вынул шнур скан-мастера+. ПК загрузился вроде
нормально картинка раб стола . я подключаю сканер и он сразу выключился и же перезагружается.
так я отдыхал до 2 часов ночи. утром на ПК неработает мышь- оказывается даже в диспетчере
устройств о мыше и следа нет(как будто корова языком слизала).подключал питание до сканера и
пробовал смартфоном найти его-ноль.шнуры проверил,пробывал все это на другом ПК -прога пишет:
781 DIsconnected
843 Set baudrate to 38400 dps
859 ELM interface not found
875 Set baudrate to 9600 bps
875 Interface not found
Ещё раз себе доказал ,что нечего в воскресенье работать. ЧТО ДЕЛАТЬ?наверно убил ОС на ПК.а мог ли я этими действиями убить ЕЛМ?я думаю что нет прошивы в ЕЛМ
781 DIsconnected
Полностью присоединяюсь к ответу.admin писал(а):это не вы убили ОС а вирусы.byksir писал(а):наверно убил ОС на ПК.а мог ли я этими действиями убить ЕЛМ?я думаю что нет прошивы в ЕЛМ
в ЕЛМ есть прошивка, это обычный контроллер.
а убить ЕЛМ от вирусов крайне невероятно.
Переустановите ОС поставьте нормальный драйвер и прогу и всё будет Ок!
С уважением,
С уважением,
При подачи питания на кабель OBD-2 должен загореться постоянно зелёный и немного поморгать крассные.byksir писал(а):мужики!я на другом пк пробывал и разные проги !..при подключении "+" до 16 ,а "-" до 4-5 ,какойто светодиод должен загореться?блютуз смарфона должен увидеть?спасибо за поддержку.
У Вас что ни какие не горят? С самого начала ничего не светилось? Или сначало всё было, а сейчас вообще никак? Подробней пожалуйста.
P.S. Мы своих в беде не бросаем, поможем по-любому
С уважением,
С уважением,
Павел.с самого начала ни чего не светилось и не моргало.
я дома специально только что проверил ток .выставил напряжение 14 вольт,затем переключил цифровой тестер в режим амперметра (вернее в милиамперметра) - 1.0-0.95 милиампера.
наверное где то метализация ...схемы нет,та ещё я такие схемы не ковырял -уж больно мелко
пк давал куму на диагностику -мышь с комовским входом полетела и
он впервые не смог поставить ОС.Говорит -с другого диска запускается видит все папки ,а сам ОС не запускает.Я вчера посидел до двух ночи,ОС запустил.только ,когда проверяю сведения о системе или диспетчер устройств, пишет,что папки такой нет или нет к ней доступа.Установил на пк нашу программу -осцил работает и модем установил,трубку снимает а номер не набирает,но это я думаю настрою.На флешке кум нашел два вируса .
я думаю что вы посмотрев по схеме ,сможете вычилить через что проходит ток,а через что не проходит я тогда бы отнес мобильщику на пайку ...только бы схема с прошивой были бы целы . Спасибо всем ...
сегодня прозвонил кабель от пин9 доОБД2:1 - 16(+),а 6 - 4,5(-).потом разобрал сканер и внимательно проверил куда выходят концы от электролита (он расчитан на 25 вольт,а там присутствовало 1.5 или 2.5 вольта).пошел я по минусу и вышел на выход 9.руки зачисались подключить сюда минус, а очко жим-жим...приехал к людям домо на их пк и сюда на форум - на распиновку
если подключить минус на КАН, линия будет целая? как её проверить ,не подключаясь до авто.
поехал сейчас буду подключаться на прямую ...и напишу.
приехал домой.подключил питание без шнура.ура!!!светодиоды заморгали.блютуз увидел сканер.проги через пк тоже видят.прозвонил провода все и сравнил ... с 1по 5 выводы пин9 всё сходится,а дальше 6 пин9 на 4,5 ОБД 2 ,7 - 4,5 ,8 - 6 ,9 - 14 .короче -плюс подавался правильно,минус подавался на выходы CAN-L И CAN-H одновременно.
как проверить линию КАН ,не подключаясь к авто ?
Изготовители , разрешаете мне перепаять шнур ?
мало ли ,может не верите мне ,что шнур разведён не правильно.
Здравствуйте byksir.byksir писал(а):приехал домой.подключил питание без шнура.ура!!!светодиоды заморгали.блютуз увидел сканер.проги через пк тоже видят.прозвонил провода все и сравнил ... с 1по 5 выводы пин9 всё сходится,а дальше 6 пин9 на 4,5 ОБД 2 ,7 - 4,5 ,8 - 6 ,9 - 14 .короче -плюс подавался правильно,минус подавался на выходы CAN-L И CAN-H одновременно.
Вынуждены признать свою вину :oops: . С месяц назад набрали новых монтажников. Уже выявлен второй случай, когда неправильно распаен шнур. Будем выявлять и наказывать бракодела...
Да, конечно, если Вас не затруднит перепаяйте шнур как положено. Работу по CAN линии можно проверить только на авто
Приносим извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
С уважением,
