Проблема с тестом форсунок
Сообщение ahim »
Здравтвуите, может была у кого подобная проблема.
Начнем с системы: ХР SP2, "селерон" 1000, 512 Мгб памяти, USB V1.1.
Программа версии 2.99SE. Использовался Стандартный кабель (производства компании Трейд-М) Питание от АКБ, пробовал и зарядное(самодельное с фильтрациеи на выходе) вместе подключать
При проверке форсунок в режиме "тест, производительность 5000 об" происходит сбои, иногда по звуку слышно. То сильно выражено, то нет. При включении по однои форсунке не заметил, но оцилограмму к сожалению не снял. Пробовал менять кабель, шлеиф между "Диско" и скан-мастером, форсунки местами - изменении не было. Замена "USB DISCO", хорошо по случаю еще один был, решила проблему. Пробовал еще раз для "чистоты эксперимента", проблема в одном и том-же USB DISCO. Фаилы осциллограм прилагаю в архиве.
Последний раз редактировалось ahim 08.03.2009, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ahim »
Что-то тишина :cry: попробую картинки без архива положить, может не всем распаковывать охота
Ну что скажешь, прогони по всем тестам один и второй Диско тогда и приговор будет окончательный. Понял, что имеешь в виду блок осцилографа? У меня он похоже косячил когда высокое из открытого разрядника лупануло в шнур проходящий рядом, через некоторое время Скан умер окончательно.
Сообщение ahim »
Sergey писал(а): Понял, что имеешь в виду блок осцилографа? У меня он похоже косячил когда высокое из открытого разрядника лупануло в шнур проходящий рядом, через некоторое время Скан умер окончательно.
Да имею ввиду блок осциллографа. У Вас умер этот блок? Тоесть перестал работать в режиме скан-тестера, а как осцил. и мотор-тестер работал? У меня он почти не работал, был все время подключен дома для доступа в форум и ради испытании проверял им РХХ, РДВ и перешивал Январь 5. ПОка стенд для форсунок не собрал. Второи прибор с адаптером ВВ части в другом гараже за 30км.
Sergey писал(а):Ну что скажешь, прогони по всем тестам один и второй Диско тогда и приговор будет окончательный.
Перешил его на всякии случаи еще раз, когда будет возможность собрать "в кучу" все приборы - попробую.
