Умер DISco 2.
Умер DISco 2.
Сообщение Polikarpov »
Постараюсь кратко. Получен мною 15.06.2010 года. С 30 марта был не задействован, лежал дома. Сегодня подключил, распознается как неизвестное устройство, просит драйвера. Переустановка Мотор-Мастер не помогла. (Устанавливаю только в безопасном режиме, ранее проблем не было). Установил на другой компьютер, тоже самое. Сам Мотор Мастер выдает сообщение - не удалось проинициализировать устройство.
Маленькое отступление - корпус осцилографа имел повреждения при получении, будет ли это влиять на гарантию? Если правильно понимаю, год?
Итак, джентльмены, что делать?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а до 30 марта он работал?
mansur005 писал(а):а до 30 марта он работал?
да, без проблем в принципе.
Сообщение вальдемар »
У меня уже два USB кабеля(двойной экран,ферритовый фильтр и т.д.),умерли,за короткий промежуток времени.Попробуйте подменить USB кабель.С принтера подходит.
Была мысль! Сейчас попробую!
не-а, не прокатило... :(
А у вас,на вашем новом ноутбуке,системные требования,соответствуют,что требуется,для работы Диско?
Да, соответствуют. На него было установлено ПО и проверено подключением ДРУГОГО DISco 2. Сегодня потребовался, включил - и вот в принципе проблема в начале описана. Повторюсь - пробовал установить на домашний ПК, он на нем работал. Сейчас нет. :(
сергвлад
Сообщение сергвлад »
стоит снести всё от Диско, и поставить по новой, поищите на форуме описано как, замечал что бывает без перезагрузки компа после установки может не работать
Может он не прошился при установке ПО
Отчитываюсь: псле замены шнура DISco установился на домашний ПК. Но со второго или третьего раза. Работает. На ноутбуке по прежнему не распознается. Можно было бы подумать о софте, но вот вопрос в чем. С другим DISco было все нормально, все работало. Мотор-мастер 3.06, сносил деинсталяцией, вручную удалял оставшуюся папку, чистил реестр, все процедуры производились через перезагрузку. Есть еще мысли, джентльмены? Раз работает, значит дело не в нем, видимо... |0 Я так настойчив, потому что не представляю как без него работать, привык. :(
Попробуй установить последнее обновление. 3.11
У меня на всех ПК и ноутах устанавливается. И на Windows-7 и ХР.
Хорошо, спасибо.
:ura: dance :pivo: Иоанн, огромнейшее тебе спасибо!!!!! Всё работает!!!!
Джентльмены, благодарю всех за участие в теме! Да, вопрос был и в прошивке тоже,и в шнуре. Вы все были правы! Буду завтра знакомится с версией 3.11, увидел много нового.
Таки УРА! :ura: :pivo:
Про нововведения тут ознакомься, джентельмен :D
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=270
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2623
