USB мотор-мастер 3.12 не работает
s53
Сообщение s53 »
Прошу помощи. Обновил програмное обеспечение до версии 3.12 и капец USB мотор-мастер нпе работает на всех вкладках. Осцилограф USB, а не USB2. В чем причина?
Сообщение bear »
В чем выражается это не работает? Компьютер не определяет устройство или что-то еще? Шнур, разьем юсб, переустановить программу.
Сообщение putnik51 »
Так есть уже DiScoMotorMaster_3_13_beta2.
s53
Сообщение s53 »
При переходе на версию 3.12 вкладки "осцилограф", "мотор-тестер" не "видят сигнала от блока USB Disco. Прошивку обновил, но ни фига не изменилось. Выскакивает сообщение "invalid floating point operation".
Сообщение bear »
переустановить программу не пробовали?
s53
Сообщение s53 »
Пробовал неоднократно, перепрошивал прошивку. Подключение осцилографа и запуск мотор мастера идет без сбоев и предупреждающих надписей типа не той прошивки устройства и т.д. Запускаю осцилограф и yb х...я- только прямые линии. После выхода и закрытия пишет: "Access violation at address 7c90100b in module ntdll.dll Read of address 00000028". Возвращаюсь до версии 3.05 - все путем. С версии 3.06 - такие косяки. И что интересно: загрузчик и мотор-скан работают как часы (т.е. когда к USB подключен scan master, а не осцилограф.
SLA
Сообщение SLA »
putnik51 писал(а):Так есть уже DiScoMotorMaster_3_13_beta2.
а где 3.13
уважаем друг друга!!!
SLA
Сообщение SLA »
s53 писал(а):Пробовал неоднократно, перепрошивал прошивку. Подключение осцилографа и запуск мотор мастера идет без сбоев и предупреждающих надписей типа не той прошивки устройства и т.д. Запускаю осцилограф и yb х...я- только прямые линии. После выхода и закрытия пишет: "Access violation at address 7c90100b in module ntdll.dll Read of address 00000028". Возвращаюсь до версии 3.05 - все путем. С версии 3.06 - такие косяки. И что интересно: загрузчик и мотор-скан работают как часы (т.е. когда к USB подключен scan master, а не осцилограф.
по моему у тебя комп слабый с настройками осцилографа надо разобраться.
Глубина памяти – при потоковом чтении определяется количеством доступной памяти на компьютере и в режиме осциллографа искусственно ограничена 65535 отсчетами на канал, так как при большой глубине памяти не удобно просматривать периодические сигналы (для исследования не периодических или очень длинных сигналов рекомендуется использовать самописец).
