как правильно подключить USB-DISKO 2
Сообщение Romario »
Пытался посмотреть осцилку высоковольтных проводов подключил провода разветвителя, а вот тонкие черные провода с кракодилами куда не знаю. И вообще припроверки "+" " -" на включенном зажигании тишина, а на заведеном работает, но на экране ни чего не показывает. помогите новичку!!! |0
Сообщение вальдемар »
Сообщение Romario »
огромное спасибо но у меня совсем другие раземы как быть в этом случае?
Сообщение Romario »
ёмкостные датчики у меня совсем другие!
artmel
Сообщение artmel »
суть от этого не меняется.
Сообщение Romario »
так проверять+ и - на вв при включенном зажигании или на заведенном двигателе?
Romario писал(а):так проверять+ и - на вв при включенном зажигании или на заведенном двигателе?
Да,нужно соблюдать полярность высоковольтных датчиков.По крайней мере,у меня в старой версии(3,06),это нужно делать.Полярность,можно проверить,только на заведённом ДВС.
Сообщение Romario »
мужики помогите советом приезжала сегодня 12-шка. пропала тяга и заводится кое-как при запуске выхлоп идет в дмрв. угол опережения зажигания скочит от 7 до 14.дмрв за месяц 3 шт. поменял и опять в ошибках слабый сигнал с дмрв. завтра хочу попробывать метки совместить.16 клап. бош 154 \я5.1\vs-5.1 rus 83
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Проверяйте ГРМ.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Romario Прочитайте правила и не засоряйте форум, вам предупреждение
Сообщение Romario »
Уважаемый Сергвлад! Прошу меня извинить я просто новичок буду исправляться! :?
