Всем привет!
Приехала на диагностику интересная 14-ая. Впихнут мотор 1,8л. 16 кл.
Стоит блок Январь 5.1 2112-1020-41 (автел), я так понял, что поставляется на зап. части. При автоопределении показал как Январь Р83. Подключаюсь, параметры показывает адекватно, но не дает СО регулировать (на машине стоит ДК и адсорбер). Подключаюсь как Е2 - по параметрам неадекват.
Так и не понял что к чему, версия МоторСкана из комплекта DiScoMotorMaster 3.14.2 с Китовским адаптером.
Проблема диагностики Январь 5.1 2112-...-41 (автел)
С уважением Иван!
С уважением Иван!
Конечно ДК работает, да и дело не в том, просто блок определился как Р83, СО в параметрах показало 0,000, я и попробовал повертеть, но не тут-то былосергвлад писал(а):Скорее всего это издержки нестандартного софта БУ, ДК работает? если да, то и лезть в СО незачем, это не абит
С уважением Иван!
С уважением Иван!
