Неисправность Spark Master
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nahama »
Здравствуйте Уважаемые!
По совету Nikolay, открываю новый пост по адаптеру зажигания Spark Master.
Дело в том, что более месяца назад кратковременно переполюсовал питание адаптера. В результате вышел из строя преобразователь напряжения +5В - L78L05 в корпусе sot-89. Заменил его аналогом в корпусе ТО-92. Месяц девайс работал без нареканий, неделю назад Spark отказался работать.
Симптомы:
1. При подключении питания красный светодиод не загорается;
2. При быстром подключении/отключении любой из клемм притания (+ или -) красный светодиод моргает с частотой подключения/отключения питания Spark'а;
3. Картинка (сигнал и синхра) на вкладке Мотор Тестер отсутствует;
4. Питание на выходе L78L05 - 5,15В.
Обмерял цифровым мультиметром напряжения на ножках микросхем AD8544 (см. фото платы):
левая (на фото):
1 - 2,56 В;
2 - 2,56 В;
3 - 1,80 В, при касании щупа мультиметра загарается красный светодиод;
4 - 5,15 В;
5 - 2,53 В;
6 - 2,53 В;
7 - 2,53 В;
8 - 2,53 В;
9 - 2,56 В;
10 - 0,82 В, при касании щупа мультиметра загарается красный светодиод;
11 - 0,0 В - масса;
12 - 2,34 В, при касании щупа мультиметра загарается красный светодиод;
13 - 2,56 В, при касании щупа мультиметра загарается ЗЕЛЁНЫЙ светодиод;
14 - 2,56 В;
правая (на фото):
1 - 2,56 В;
2 - 2,56 В;
3 - 2,41 В;
4 - 5,15 В;
5 - 2,56 В;
6 - 2,56 В;
7 - 2,56 В;
8 - 2,56 В;
9 - 2,56 В;
10 - 0,90 В;
11 - 0,0 В - масса;
12 - 0,91 В;
13 - 2,56 В;
14 - 2,56 В;
Фото взято с этого форума, чёрные фильтра каналов на моём адаптере имеются.
Подскажите, пожалуйста, что вышло из строя и как починить девайс. Очень привык работать Spark'ом - удобно!
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
На форумах этот вопрос затрагивался, поэтому повторюсь ещё раз.
1. В адаптере имеется защита от переполюсовки.
2. Самое страшное, что может вывести прибор из строя (сгорают SMD-фильтры) это попадание корпусов (корпус разъёма соединён с массой через фильтр) BNC разъёмов на плюсовую клемму акаммулятора.
Поэтому, прежде всего стоит прозвонить целостность электрических цепей от BNC разъёмов до печатной платы на предмет обрыва или замыкания на массу. Если есть замыкание следует отпаять проводники от платы и выяснить с какой стороны замыкание: со стороны платы или проводки. Если проводки, то скорее всего это в BNC разъёме и его следует заменить на новый или переделать этот. Если со стороны платы, то с большой степенью вероятности можно говорить что SMD фильры полностью выгорели и их следует заменить на новые.
С уважением,
Сообщение nahama »
Pavel писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте Pavel!
Разъёмы BNC прозвонил обравы или заыкания - отсутствуют.
Что можно ещё проверить?
Должны ли совпадать напряжения на соответствующих ножках микросхем AD8544 друг другу?
Насчет переполюсовки подверждаю, что защита работает. Давеча перепутал их, минут 15 так висело, потом сделал как надо - Спарк работает как не в чем не бывало.
Сообщение maxxttro »
Сегодня перепутал питание на Спарке....!!!!!!! :shock:
Так электролит на 400 мкф 10В. взорвался внутри Спарка !!!!!!!!
Спарк не работает, как проверить что сгорело!
Провода и дорожки целые!!!
Разработчики подскажите!!!!
artmel
Сообщение artmel »
maxxttro писал(а):Сегодня перепутал питание на Спарке....!!!!!!! :shock:
я сразу впаял защитный диод, и уже пару раз спасало. и не только в спарк, но и в другие приборы.
Сообщение Pavel »
Здравствуйте Pavel!
Здравствуйте nahama.
Постоянные напряжения, указанные Вами выше соответствуют норме.
Советую прозвонить SMD фильтры на целостность обмоток. Самая вероятная причина в том, что обмотки в обрыве. Во вложенном файле показано, где нужно замерить сопротивление.
Электролит там на 100 мкФ х 25 В. И больше ставить нельзя, так как пусковой ток защитного диода может превысить предельно допустимый. Ток потребления прибора 20-30 мА. Защита от переполюсовки может не работать только если защитный диод по какой-либо причине (перегрузка по току) будет пробит. На фото показано, где находится диод.
С уважением,
Вышли из строя защитный диод, и тот что стоит рядом с ним (и конечно электролит), SMD фильтра .
Укажите пожалуйста какие диоды и SMD фильтра по наименованию(а также какими можно заменить)?, и можно ли использовать без SMD фильтра?
Сообщение Pavel »
maxxttro писал(а):Вышли из строя защитный диод, и тот что стоит рядом с ним (и конечно электролит), SMD фильтра .
В приборе используютя SMD диоды LL4148, фильтры SF0905 250mkH
Применение фильтров очень желательно. Они обеспечивают подавление синфазной помехи и устойчивую работу (без зависаний) оциллографа. Фильтры можно изготовить самостоятельно, намотав одинаковое количество фитков, в одинаковом направлении (20-30 витков) на ферритовом кольце. На плате есть специальные контактные плащадки, для случая, если используются не SMD фильтры. Тема с заменой фильтров обсуждалась здесь: http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=252
С уважением,
Сообщение nahama »
Вчера потестил спарк от внешнего тестера модулей зажигания (подменный МЗ с силовыми ключами и двумя КЗ), через разрядник. Спарк увидел полярность сигнала :) . В параде цилиндров спарк видит сигнал только того цилиндра, от которого установлена синхронизация, осцилограммы остальных цилиндров - прямая :( . Пробовал синхронизироваться по каналу "В" от 1-го, 2-го и 4-го цилиндров. Причём полярность сигнала по цилиндрам: 1-й - "минус", 2-й - "плюс", 3-й "минус", 4-й - "плюс". Обычно на "живых" МЗ полярность +/+/-/-. Может МЗ мне "дохлый" продали? Ещё протестирую Спарк на машине, отпишусь. За одно померяю сопротивление SMD фильтров.
Сообщение nahama »
Здравствуйте уважаемые!
Померял (цифровым вольтметром) сопротивление SMD фильтров на плате. R=0 Ом. Может их выпаивать надо и тогда мерять R?
Защитный диод в прямом и обратном направлении выдаёт падение напряжения 0 В, заменил диод.
На минус питания впаял защитный "предохранитель".
Потестил спарк на НИВЕ с двухвыводными катушками, спарк видит полярность ВВ сигнала, но отображения парада нет.
Можно ли в режиме тест-мастера тестировать МЗ и одновременно смотреть парад цилиндров через спарк, или до завершения теста МЗ вкладка на Мотор-Тестер не переключиться?
Сообщение Pavel »
nahama писал(а): Можно ли в режиме тест-мастера тестировать МЗ и одновременно смотреть парад цилиндров через спарк, или до завершения теста МЗ вкладка на Мотор-Тестер не переключиться?
Прибор может работать только в одном каком-либо режиме. При наличии двух осциллографов можно два раза загрузить оболочку и каждую из них использовать в любом требуемом режиме. Проверять работу Спарка лучше всего на автомобиле.
По ходу попытка отремонтировать прибор заходит в тупик. Проще, наверное, будет переслать прибор нам. Мы разберёмся в проблеме и опишем об этом в этой теме.
Прибор, нужно отправить по адресу:
300039 г. Тула-39 до востребования Колобкову Дмитрию Викторовичу.
С уважением,
Сообщение gnat »
Я уже писал. повторюсь с фотографиями. И осцилограф и спарк сразу защитил отпаяв минусовой провод и подключив его через одну жилку (предохранитель получился) В осцилографе тоже видите входные разьёмы защищены предохранителями.
Нашёл неисправности
Сообщение nahama »
Неисправности были в следующих местах:
1. Разъём BNC спарка (мама) - "холодная" пайка общего контакта раъёма;
2. Разъём BNC кабеля синхронизации (папа) - разобрать разъём не удалось, временно заменил кабелем от АМД-4А. Правда синхро-импульс получился корявенький и с меньшей амплитудой, но парад цилиндров есть.
С уважением,
Михаил
Сообщение nahama »
Как раскрутить зазъём BNC кабеля синхронизации спарка? Закручен "вусмерть", он вообще-то разборный? Боюсь в тиски зажимать цилиндрическую часть - погнётся.
С уважением,
Михаил
