Спалил сканмастер,старая связка.
Сообщение шпунтик »
Здравствуйте,сегодня по запарке ,при тестировании индивидуальных катушек,забыл нажать кнопку индивидуальные,катушка поработала секунд пять и искра начала спадать,думал спалил катушку,ан нет,потом нужно было помыть форсунки,подключаю а фигушки,светодиод на адаптере не горит и импульса на форсы нет,также не работает тестер РХХ,речь идет о старой связке Адаптер Scan-Master и Disko осцилограф,катушку подключал правильно,красной термоусадкой..Подскажите что проверить,для востановления работоспособности адаптера.Тему создал и на открытом форуме.
Сообщение bear »
у меня уже дважды вылетала микросхема ADUM , первый раз отсылал в Тулу, второй раз поставил перемычки вместо нее и преобразователя, все работает уже год, только ИКЗ больше им не проверяю.
Вот фото моего адаптера, уже выкладывал.
Сейчас у производителя есть в наличии эта микросхема, можно заменить, у нас в городе не было, поэтому отсылал.
Благодарил (а): 345 раз
проверь питание на 7805 должно быть 5 вольт
дальше изолятор питания DC-DC на выходе 5 вольт
Сообщение шпунтик »
VL@DIMIR писал(а):проверь питание на 7805 должно быть 5 вольт
Проверяю питание со стороны акума,при подключенных крокодилах,доходит 5 вольт к изолятору питания DC-DC,после него нет напряжения,ставлю на изолятор перемычки,как показано на фото у bear,начинает грется 7805.
Сообщение шпунтик »
bear писал(а):у меня уже дважды вылетала микросхема ADUM , первый раз отсылал в Тулу, второй раз поставил перемычки вместо нее и преобразователя, все работает уже год, только ИКЗ больше им не проверяю.
Как понять, с перемычками все работает,тоесть и загрузчик и вкладка одометрови тестер рхх и тестер форсунок?
Сообщение bear »
совершенно верно, все работает!
Сообщение шпунтик »
Спасибо,если не найду в Украине за пару дней,попробую ваш вариант.Сейчас выпаял DC/DС соединил напрямую,загорелся светодиод,попробовал тест рхх,работает,всем спасибо,буду искать стабилизатор DC/DC.А какая у него функция,обезопасить вход ЮСБ :|
Сообщение Aalkor »
Тоже в прошлом году спалил СМ при тесте ИКЗ.
Лечил методом предложенный ув. bear.
После этого сделал автономный генератор для проверки МЗ, КЗ, ИКЗ.
шпунтик писал(а):А какая у него функция,обезопасить вход ЮСБ :|
да
Сообщение шпунтик »
Спасибо,буду знать.
Сообщение шпунтик »
Рано обрадовался,нужно было помыть форсунки,снял с авто ставлю на стенд,подаю питание и включается первая форсунка на постоянку,не зависимо,запущена программа или нет,остальные молчат,думал микросхема ADUM сгорела,выпаял,поставил перемычки,как советовал bear,та самая фигня,что дальше проверить,а то форсунки мыть нечем,тестер рхх,загрузчик,мотор скан,диско виртуал, работает,остальное не проверял.
ответил в ЛС
Kiz
Сообщение Kiz »
Тоже пошел дым с адаптера кабеля при подключении ИКЗ, как оказалось, были перепутанвы "+" с "-". на колодке подключения к ИКЗ. Заказал новый, выслали под СканМастер USB. Выходит, кабеля для проверки МЗ и КЗ под старый Диско 2 уже не изготавливают? Как быть, покупать новый сканмастер USB, если только для проверки МЗ, то дороговато, однако.
Сообщение bear »
если адаптер исправен, восстановить старый кабель, если нет, тогда новый адаптер и кабеля.
Kiz
Сообщение Kiz »
Адаптер вродь бы работает, подключал кабель с РХХ. Один ключ заменил, поставил CS14C40L, а вот транзисторы КТ3102, такие как там запаяны, не могу найти, может еще какая-то буковка в обозначении есть? .. и резистор 1.2 кОм не смог найти, поставил 1.1. Кто чинил кабель, подскажите че нибудь...
