Сместилась шкала напряжения в мотор -тестере.
При попытке растянуть осциллограмму в мотор- тестере по оси напряжений сместилась шкала напряжения в мотор -тестере. То есть нет нулевой линии на осциллограмме. Как вернуть назад?
Re: Сместилась шкала напряжения в мотор -тестере.
Странно... разберемся с этим, а в Вашей ситуации нужно либо переставить софт, либо - подправить usb_osc.inipkl писал(а):При попытке растянуть осциллограмму в мотор- тестере по оси напряжений сместилась шкала напряжения в мотор -тестере. То есть нет нулевой линии на осциллограмме. Как вернуть назад?
Код: Выделить всё
[MotorTester]
chMotorLeftAxisMinimum=-9
chMotorLeftAxisMaximum=9
chMotorRightAxisMinimum=-2
chMotorRightAxisMaximum=2
chMotor1LeftAxisMinimum=-9
chMotor1LeftAxisMaximum=9
В файле usb_osc.ini все соответствует. см вложение.
Данная ситуация возникает если подвести курсор мыши к нулевой линии (оси) напряжения, после появления всплывающей посказки в виде указательного пальца нажать левую кнопку мыши и попытаться перетащить ось выше или ниже. ОС Виста.
Такая же проблема была
Такая же проблема была сместилось до 7000 слишним тысяч и не двигалась совсем. Ось Виста.
победил переустановкой.
