Уважаемые производители помогите разобраться,при считывании EEPROM с VS-5.1 считываются FF по всем адресам хотя иммо активирован и другим адаптером ститывает нормально ,при этом
сканер установив связь не может определить контролер,
из стороннего ПО конектица только ICD(через DiSco Virtual), видит все (параметры двигателя,коды,АЦП)но невидит параметры контролера.Может ли эта неисправность быть связана с тем что Scan-Master с момента покупки не конектится через СОМ порт.
Scan-Master не считывает EEPROM
Здравствуйте, Isis.
Пробовали ли Вы читать EEPROM внутрисхемно в других ЭБУ или программировать одометры, подключаемые по нескольким каналам данных одновременно (желтый, зеленый и белый провода адаптера SM-EEPROM)? Подключен ли в момент чтения адаптер Scan-Master к BUS-B USB Oscilloscope DiSco?
В целом, адаптер Scan-Master должен осуществлять диагностику при подключении по COM-порту. Так что отсутствие такой возможности, теоретически, может привести у описываемому Вами поведению. Уточните, пожалуйста, мигает ли индикатор на Scan-Master при попытке диагностики ЭБУ по COM-порту? Обратие внимание на то, что в настройках плугина Скан-Тестер должна быть включена опция "Использовать COM-порт".
