Скан-мастер
evg
Скан-мастер
Сообщение evg »
Скан мастер нет искры при проверки модулей на 1-4 на 2-3 искра есть. индивидуальная катушка тоже тишина.Перикидывал на шнуре провода что бы его исключить на 1-4 появилась искра и индивидуальная работает.Пробовал РХХ ВАЗ жужит но не двигаеться.Подматывал пробег пару раз без проблем.Скоро гарантия кончается.Проконсультируйте пожалуста.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, evg.
Судя по Вашему описанию - проблема в линии C адаптера Scan-Master. Скорее всего, Вы корректировали одометры, в которых данная линия не использовалась или еще были исправна. На Вашей стороне можно выполнить следующие проверки:
- убедиться в качестве шлейфа между USB Oscilloscope DiSco и Scan-Master;
- разобрать корпус Scan-Master и удостовериться, что оба силовых транзистора (квадраты со стороной около сантиметра, расположенные около выхода адаптера) "визуально" исправны;
- разобрать корпус USB Oscilloscope Disco и проверить отсутствие непропаев в разъеме BUS-B.
В случае, если неисправности не будут обнаружены или Вы не сможете самостоятельно их устранить - осциллограф, Scan-Master и соединительный шлейф нужно будет выслать нам, воспользовавшись автоматизированным ремонтным сервисом нашей компании. Более подробная информация о нем доступна по следующей ссылке: http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=371 .
В любом случае, мы как производители оборудования не рекомендовали бы Вам самостоятельно производить его ремонт.
evg
Сообщение evg »
Шлейф между USB Oscilloscope DiSco и Scan-Master прозвонил пропоял всё равотает. Cпасибо.
Сообщение alex24.73 »
Подскажите пожалуйста паспайку шлейфа между USB Oscilloscope DiSco и Scan-Master
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Держи
Пасибо, это есть. Интересует распиновка именно BUS B.
Сообщение bear »
Это?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
alex24.73 писал(а):Пасибо, это есть. Интересует распиновка именно BUS B.
А на рисунке сергвлада разве не бус В?
Сообщение Aalkor »
Скорее всего нужно вот это
