Не могу правильно посмотреть парад
Сообщение vvpar »
Здравствуйте! Две недели пытался добиться результата, но так и не смог. Посмотрите пожалуйста на диаграмки. Не получается добиться тонкой бесшумной осцилограммы только в режиме мотор тестера. В режиме осц как бы все хорошо. Версия ПО 3.140 usb disko 2.99se
Шнур usb- не из дешевых, ХР-3, ноут заземлен,seleron 2000
Последний раз редактировалось vvpar 28.09.2009, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
artmel
Сообщение artmel »
отключите шнуры от диско и попробуйте, будет шум или нет. такое может быть если оборвана земля в шнурах.
Что за автомобиль? Где находится спарк во время съёма сигнала? Как подключате прищепки на ВВ провода?
Сообщение vvpar »
Пробовал и на классике и на десятке и на нексии. Дело в том, что без спарка тоже самое. Вот снимок с домашнего компа. Шнуры отключены.
Последний раз редактировалось vvpar 28.09.2009, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
artmel
Сообщение artmel »
рекомендую выкладывать картинки на форум в jpg , многим просто лень качать и открывать.
снимите в режиме самописца
Сообщение vvpar »
наверное не правильно понял, но...
Сообщение Андрей »
Внимательно читайте хелп. Какое среднее пробивное напряжение? - 15-20кВ, а у Вас регулятор стоит на 3кВ, слишком большая чувствительность по входу, по этому и "шумит". Поставьте канал А на максимум (20кВ) и все будет нормально.
Диагност Изображение
Сообщение vvpar »
Поехал на СТО и снял диаграммы с классики
Вот видите у вас на всех осциллограммах шум по каналу ,,А,, ,а по,,В,, нет! Так поменяйте их местами и посмотрите,что получится?!
artmel
Сообщение artmel »
и прозвоните все провода
Сообщение Accept2 »
Ноут случайно не от подзарядки работает? У меня такая картина получается именно от зарядки автомобильной 12В-22В. Отключаю ее, от батареи все нормально работает.
Сообщение vvpar »
Пробовал не один раз от внутренней батареи - результат тот же.
Поменял местами провода (на выходе осц А на В, а В на А).
Вот что получается.
Может правда что-то с фильтром по А-каналу?
artmel
Сообщение artmel »
а попробуйте без спарка.
Сообщение vvpar »
bez sparka. Это уже домашний комп. Можно сказать тоже самое, что и на СТОшном нотике
Последний раз редактировалось vvpar 30.09.2009, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diadiaO »
Вам уже посоветовали прозвонить провода, вы по какой-то причине проигнорировали. Это первое что необходимо сделать, чего гадать… Вот выход на канал А
