Не работает управление по каналу В (ошибка блока осциллограф
Проверены 2 блока осциллографа, поставленные в Краснодар - ни с одним не идёт управление при тестировании катушек и датчика скорости - упрвление при тестировании форсунок, РХХ работает). При подключении старого доброго модуля, купленного полтора года назад ВСЁ работает (прошивки одинаковые 2.93). Это возможно лишь при систематической неисправности на плате осциллогафа (печатная плата, либо резисторы ограничения, либо сами выходы контроллера - партия такая). Обращаясь к Павлу, прошу сообщить, какая из линий управления предположительно не работает и сталкивались ли Вы с такой системной ошибкой - были ли уже жалобы (недавняя партия, поставленная в Краснодар) ? ну и варианты устранения...
