опель виваро дизель 2005
Сообщение byksir »
хотел поменять прокладку поддона.на дне лежало три сопла для охлажения днища поршней.плоскогупцами не могу вытянуть остатки сопла с блока.Как это сделать ? посоветуйте,заранее благодарю
Сообщение shalian »
Попробуй погреть. Но сопла надо вставить на место иначе давление пропадет.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение byksir »
сопла обломаны за подлицо (скорее всего из-за неправильной установки ,а именно их угла установки-на них следы удара с низу,щекой коленвала).сопла должны быть запрессованы в тело.в котором стоит пружина с шариком.и вот это запрессовано в блок дв-ля.как прогревать ,если там коленвал мешает?звонили к мотористу-он говорит что с трудом вытаскивал плоскогубцами, перед расточкой
Вернуться в «Двигатели»
