Кто чем шарошит седла ГБЦ.????
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Доброго дня коллеги.
Хочу обсудить кто каким инструментом выводит фаски седел ГБЦ.
Я пользуюсь разводными шарошками, с разводными пилотами. Имею два набора меньший и больший.
Хотя честно говоря ими не сильно доволен, пилоты имеют свойство прогибаться, ножи садятся. Иногда ооочень тяжело вывести хорошие фаски с правильными углами.
Но плюс этих наборов в том что они разводные и ненужно держать в хозяйстве большое количество зенкеров под каждый размер седел.
А кто из вас чем пользуется?
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Благодарил (а): 287 раз
Re: Кто чем шарошит седла ГБЦ.????
Сообщение Меркул »
Сколько и где, я по старинке победитовыми скребу :? .
На добрые гляну жлоба давит.
Истина где то рядом.
Сообщение SergA »
По мне так лучше иметь отдельно,шесть блинчиков,чем универсальный.Больше доверяю размерам и углам.А кто и какой ширины выстругает,рабочий поясок? Я режу полтора мм,потом в процессе притирки тарелки алмазной пастой,расширяю до 1.8-2 мм.Не забываем срезать торец стержня клапана,определившись по размеру его бывшего пятака т.е. (регшайбы)
Сообщение Меркул »
Аналогично. Торец трогаю если седло не нравится, сильно просевшее.
Сообщение leha67 »
примерно так же и делаю!шарошки держу не разводные...разводным как выше написали не доверяю...
Благодарил (а): 110 раз
SergA писал(а):Не забываем срезать торец стержня клапана,определившись по размеру его бывшего пятака т.е. (регшайбы)
и на сколько (максимум) можно срезать торец стержня клапана ?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
по самые сухари :)
а как тогда с глубиной закалки? или заново закаливаете ?
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
Широкий писал(а):а как тогда с глубиной закалки? или заново закаливаете ?
Главное ровно стачивать без закруглений, и без закалки ничего не становится. Бывало не рассухаривая точились сняв распредвал ну и сам "стакан", когда уже пятаки стояли 2,70 а зазор еще меньше чем надо, это конечно из другого ремонта не относящиеся к шарошкам.
все по порядку очереди
Сообщение vasia_prorochuk »
Стачивая с 3.0 (от заводского минимума) до самих сухарей довоится приблизительно до 4.0-4.5
Стачиваю камнем от чистки шин которые применяются на шиномонтажах
Результат 100%
Шайбы меньше 3.0 ставить не рекомендуется потому что края кулачка розпредвала задевают стакан (шайба ложится ниже кромки стакана)
vasia_prorochuk писал(а): Шайбы меньше 3.0 ставить не рекомендуется потому что края кулачка розпредвала задевают стакан (шайба ложится ниже кромки стакана)
Согласен, но 2.40 допускается.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение leha67 »
по самые сухари :)
по самые не надо!надо чтобы толкатель касался только стержня клапана и не в коем случае чтобы не касался тарелки
Благодарил (а): 17 раз
У меня вопрос, при сборке двигателя на заводе клапана притирают ?
Кто то пробовал собирать на ВАЗ ГБЦ 8V без притирки клапанов ?
Приспособа для попадания в нужный размер при стачивании торца клапана.
Если ось направляючей клапана и седло капана точно равно 90 градусов то собирай
если есть малейшие отклонение то притирай и шарош гнезда
vento702 писал(а):У меня вопрос, при сборке двигателя на заводе клапана притирают ?
Седла садятся в головку уже с нужными фасками, тереть клапана не трут. Станочная технология сборки этого не требует.
vento702 писал(а): Кто то пробовал собирать на ВАЗ ГБЦ 8V без притирки клапанов ?
При нормальных направляющих, правильно торцован клапан и правильно розшарошиные седла тереть не обязательно.
Для Ваз 08 все просто, делайте высоту клапана 39мм и попадете в шайбы 3.5-3.7.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться в «Двигатели»
