обрыв цепи на газель
Сообщение byksir »
притянули школьную газель ,я о ней писал .90 тыс км пробег .в входу затрещало в моторе и заглох .при вскрытии -порвана верхняя цепь ,валяется натяжитель со сломанным болтом и выстреленый плунжер.Вопрос - гнет ли клапана .если гнет ,то нужно ли менять направляющие ,как воспринимают гидрики .спасибо
Сообщение gory »
Нет, не гнёт.
Что спросил про гидрокомпенсаторы ?
Подумай, посмейся.
Сообщение byksir »
благодарю ,я думал что если гнет клапана то нужно менять и гидрики ,головку снял .еще нужно снять лобовую -не спешу пока деньги не перегнали
Сообщение Sergah63 »
byksir писал(а):головку снял .
А головку зачем снял?
Сообщение byksir »
остатки цепи заклинили внизу ,думаю звезды поменять при этом, ну и обе цепи тоже
Сними переднюю крышку и все, головка нисколько не мешает.
Сообщение kbh72 »
Sergah63 писал(а):Сними переднюю крышку и все, головка нисколько не мешает.
Бывает при снятии рвет прокладку Гбц , а герметик там не помогает.Так что правильно все сделал.
Сообщение byksir »
я пока опыта мало имею ,лучше сделать больше ,но с гарантией .это вторая машина по безналу .сколько ж тут подводных камне-е-е-й... думаю и прибыль должна быть больше .люди меня окружаю -зверье ,хотя и нормальные есть (лучше бы вовсе не попадались жлобы -всегда застают врасплох).доверяю только здесь .спасибо всем кто откликается .сегодня пол дня потратил на договора с бюджетной организацией ...а результат завтра узнаю.
Если для общего ознакомления то верно, а прилипает только когда перегреют, там уж по лубому снимать. Наша задача выполнить работу с наименьшими затратами сил для нас и, если возможно, средств для клиента. Хотя чем больше для людей стараешся, тем больше от них требований и капризов.
Сообщение byksir »
на лобовой подголовкой просматривался выдавленный белый герметик -значит уже снимали .тут другое -с понедельника на сегодняшний вечер не позвонили о перечислении денег .конец года- казначейство с25 по5 января не работает + не принятый бюджет по стране .ЗАДОЛБАЛ БЕСПРЕДЕЛ .
Сообщение byksir »
хотелось бы добавить -когда собрал дв-ль и залил промывку .по началу очень сильно стучали клапана -ну думаю еще прийдется возиться с компенсаторами.на 15 минуте стук начал утихать. еще чуть-чуть и работает двигатель тихо
Вернуться в «Двигатели»
