шум в двигателе ЗМЗ 406.3
Сообщение марс »
ЗМЗ 406.3,карбюратор, газель. Поменял цепи ГРМ, звездочки распредвалов, гидрокомпенсаторы. Из двигателя слышен металический монотонный стук (примерно как у работающего дизеля), подозревал гидрокомпенсаторы - поменял. При 1000 об\мин слышен, при 1500 почти исчезает, при 2000 - максимально проявляется, и далее исчезает.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Шум был до ремонта? И какую цель вы преследовали когда меляли все эти детальки?
Don't Worry, Be Happy
Сообщение марс »
hasbulat писал(а):Шум был до ремонта? И какую цель вы преследовали когда меляли все эти детальки?
Прогорела прокладка ГБЦ, поменяли , через некоторое время (6 месяцев) появился шум шелеста цепи(настолько характерный звук) и в этот же день машина перестала заводится. Разобрал, средняя звезда не совпадала с меткой градусов на 60. Поменял цепи и звезды, шумит; поменял гидрокомпенсаторы -шум уменшился но не исчез. Предпологаю может гидронатяжители не работают?
Давление масла не смотрели?
Сообщение марс »
hasbulat писал(а):Давление масла не смотрели?
Нет - давление масла не смотрел (датчик давления не от этой модели двигателя поэтому брешит), уровень масла в норме.
Сообщение byksir »
марс писал(а): Предполагаю может гидронатяжители не работают?
а вы в курсе,что их перед установкой заряжать нужно ?
Сообщение S_H_E_F »
так и привод насоса можно свернуть
Сообщение byksir »
Толян.что даже такие были случаи?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Серег, сдуру сам знаешь что сломать можно, а там промзвёздочка на 2х болтиках м8, и что там им много надо,чтобы голову свернуть?
Сообщение марс »
S_H_E_F писал(а):так и привод насоса можно свернуть
Заряженными ставил. Попробую новые поставить.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Хороший ведь движок. Нет чтобы его на ремень перевести вместо этого муторного цепного привода :(
Сообщение kbh72 »
Башмаки натяжных звездочек -литые или штампованные? Пром.вал можно не выставлять по меткам. 8)
Благодарил (а): 345 раз
почему это промвал не выставлять? где-то тема была про метки на змз-406
и вообще тему в топку гадание со стуками это :lol:
Сообщение kbh72 »
VL@DIMIR писал(а):почему это промвал не выставлять? где-то тема была про метки на змз-406
А зачем? Не пробовали никогда, когда все валы по меткам- через сколько оборотов опять совпадут?
А с шумами тема хорошая. Я на одной Газели -3 дня трахался с шумом цепи. (стояло все новое)
Сообщение kbh72 »
А после установки -разряжать.
Вернуться в «Двигатели»
