Пропадает давление 2110
Re: Пропадает давление 2110
шаман7, а поподробней можно по компенсаторам? Как промываются и тп при ремонте двигателя?
есть у меня чудо-приспособа!! пластиковоя бутылочка , из-под воды. желательно 0.33. в руках хорошо держать, и подлезть можно. в крышечке проплавил куском сварочной проволоки (0.8) дырочку под наклоном,(именно проплавил. пробовал сверлить, ерунда. струя распыляется) так, чтобы можно было вверх струю направлять. крышечку нужно найти без прокладки, с конусами внутри.
бензин, воздух, бензин, воздух..... нудно! (можно попробовать винсом, лавром) в глаза летит, везде летит. добиваюсь, чтоб в руках при нажатии "хрюкал". после засухаривания клапанов и установки р.валов, пальцем каждый прожимаю.
думал, можно ли в ультразвуковой ванне мыть. никт ничё не сказал. ни "за", ни "против". у меня её нету. покупать ради непонятно-чего не хочу. дорого.
люблю читать
люблю читать
Притирка клапанов это вообще не моё дело, но если всё же доводится притирать, то делаю это аккумуляторным шуруповёртом. Рено Шафран 12 клапанов - где то 40 минут заняла притирка. Нутриметр для направляющих клапанов не то что в руках не держал, а и не видел в глаза. Есть для проверки цилиндров только такой с давних времен, когда движки еще делал.kabalist писал(а):. Ноу хау у меня нет, протираю ручной дрелью
я так понимаю промывка компенсатора без разборки оного. Однажды поведал один, что для промывки разбирал компенсатор. Тренировался на неисправном - в принципе можно, но каков будет результат?
А перед сборкой обязательно компенсаторы прожимать? В тисах?
если компенсатор разборный, так это счастье. а двенашкины не разборные. вот и попробуй в дырочку списинволосок вытащить всю гущю.
вот про притирку клапанов разговор был. http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?p=19386#p19386
если вся гуща из компенсатора вышла, то он пальцами прожимается. в тисках, это грубовато. хотя, терять то нечего. или в мусор, или оживится. только сразу навсю не давить. потехонечку-потехонечку..А перед сборкой обязательно компенсаторы прожимать? В тисах?
люблю читать
люблю читать
Нормальный (рабочий) компенсатор пальцами не продавиш!!! Если снял с рабочего двигла и он продавливается - в ведро! Из магазина не один компенсатор руками не продавиш. Продавил руками - в ведро!!! Промывать...... А зачем? Забился говном? Хозяин мудак масло менял через10-15 тыс? Сам виноват и потому пусть платит!
Нужно починить? Тогда так: Медленно в тисках выдавливаем в 2-3 зажима "говногель" из компенса, потом в ванночку с раскоксовкой на ночь. Ес..но надавливанием закачиваем туда жижу. Утром его освободив от жижи (надавливанием) и продув погружаем в ванну с маслом и закачиваем масло (надавливанием пока перестанет надавливаться).
А вам это надо, мужики? Их же 16 шт как минимум!!!
На тазае компенс стоит 200р на моих японцах 2000р. Мне есть смысл за 500р реанимировать, а вы за эту работу 50р получите. Да нах надо!!! в ведро бля! Пусть клиент платит, а вы гарантируете. Не хочет платить - гарантии НОЛЬ!
Я так думаю!
Я так думаю!
да. а как понять, заклинил, или просто наполнился ? особенно это актуально после обрыва ремня.Нормальный (рабочий) компенсатор пальцами не продавиш!!!
вот для того , чтобы понять о его состоянии, я и выдуваю всё из компенсатора. когда он пустой, почти сухой внутри, тогда пальцами прожимается.
после замены клапанов, прирезки сёдел, притирки клапанов, самый достоверный способ выявить, закроется ли клапан после сборки всей головки, это продавливать СУХИЕ компенсаторы.
это правильное решение.Если снял с рабочего двигла и он продавливается - в ведро!
был случай. купил все новые компенсаторы. рассматриваю каждый перед установкой. в одном увидел брак. внутренняя "шайба", в которой выштампован канал для масл, запрессован криво. канал и отверстие не совмещены. т.е. в компенсатор масло никогда не попадёт.Пусть клиент платит, а вы гарантируете. Не хочет платить - гарантии НОЛЬ!
вот если бы верил в новое, пришлось бы придумывать объяснения, опять разбирать, переделывать, искать этот "новый". время впустую. стыд терпеть....
как можно что то гарантировать в ремонте ? я же не произвожу запчасти.
у нас итак, заводы фуфло не производят, у них есть все бумажки. барыги тоже , ну никак и никогда не распространяют явное фуфло. и у барыг всегда купленые бумажки про качество есть.
остаюсь я врагом народа.....потаму что эти бумажки к машине не приладить.
ооооо !!!!!!!!!!!! таких много !. но, я с такими не связываюсь. их видно и слышно через 3...5 минут общения.Хозяин - мудак....
люблю читать
люблю читать
от 12 не разбирал, а от газ легко, сравнительно разбираются, надо разряженный конпенсатор нижней частью ударить об что то тяжелое, к примеру об тиски, и его поршень по инерции вылетает из своего места. потом вымачиваю в бензине и продуваю.
про мерить расстояние от торцов клапанов, сидящих в своих сёдлах, до оси распредвала. И гидротолкатели, при желании, легко разбираются. Что вазовские, что газовские. Конструкция абсолютно одинаковая. Разница в размерах. А разбирается обычной "коброй" (плоскогубцами с изменяемой шириной зева). Держим чистый и сухой снаружи гидротолкатель в руке и захватив коброй за шток, свободно его выдёргиваем. Промываем - продуваем внутренности, смазываем шток маслом и задавливаем его на место. Прокачиваем толкатель в моторном масле. Всё.шаман7 писал(а):после замены клапанов, прирезки сёдел, притирки клапанов, самый достоверный способ выявить, закроется ли клапан после сборки всей головки, это
это предположение. КАК найти эту самую ОСЬ РАСПРЕДВАЛА ? какой должен быть размер ? какая точность измерений (необходимая и фактическая )? это же конструкторская база. а торец клапана- технологическая. та и зачем нам эта ось ? нам нужен кулачёк.про мерить расстояние от торцов клапанов, сидящих в своих сёдлах, до оси распредвала.
пробовал двенашкины компенсаторы разобрать, у меня не получилось.
поясню на примере : когда нам нужно просверлить отверстие где нибудь, то сверло ставим в эту самую ось. после того, как тело высверлено, как эту ось померять ? диаметр можно померять. выщитать можно, но вымерять невозможно. как в пустоте делать замеры ?
люблю читать
люблю читать
Ось распроедвала искать не надо. Верхняя плоскость ГБЦ находится как раз на этой оси. Достаточно положить на эту плоскость линейку и замерить глубиномером штангенциркуля. Расстояние от торца закрытого клапана до оси РВ - 34 мм. на новой ГБЦ. Полный ход поршня гидротолкателя - 3,5 мм. Кстати у ЗМЗ 406(5), минимально допустимое расстояние от торца клапана до оси распредвала - 35,5 мм. и есть в руководствах по ремонту. Ваз почему то, не посчитал нужным опубликовать этот нужный при ремонте ГБЦ размер. С допуском на расширение при нагреве, я делаю вазовские ГБЦ так, что б расстояние от торца клапана до оси распредвала было не меньше 31,5 мм.
вооо!!!!!!!!!!!! СПАСИБО! это очень полезная информация. спасибо!
может табличку составить ? и назвать "расстояние от торца клапана до плоскости разъёма постели р.валов" ?
по разным доступным моделям головок.
у меня гдето на 20-тиклапанные ауди-фольксваген есть, и ещё по нескольким митсубисевским.
люблю читать
люблю читать
Информация (как и инструмент) лишней не бывает :pivo:шаман7 писал(а): может табличку составить ? и назвать "расстояние от торца клапана до плоскости разъёма постели р.валов" ?
