Opel Vectra C Z22YH Как выставить цепь ГРМ по меткам?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Притащили опель 2008 года, люди приехали в гости из питера, а утром авто не заводится. Компрессия 3 атм в 1 и 4 цилиндрах, в остальных смысла не было мерять. Снял крышку ГБЦ, цепь слабовато, судя по расположению кулачкой рв выпускной кроде как отстаёт. Пробег по спидометру 98 ткм, для Питера за 6 лет думаю маловато, скорее всего смотан пробег и цепь вытянулась. Как выставить правильно рв без спец приспособы или у кого есть чертежи приспособы для стопорения звёздочек?
Последний раз редактировалось 25kostik 10.07.2014, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Opel Vectra C Z22YH Как выставить цепь ГРМ по меткам?
Сообщение Виджар »
Может поможет....
Ко мне обращаться на ТЫ
Виталь, огромадное Спасибо! В который раз выручаешь.
Снял рв, переднюю крышку, цепь привода грм. Похоже цепь вытянута давненько, стала колыхаться при работе и разбило успокоитель цепи на 4 части. После чего цепь ещё сильней ослабла и тогда уже перескочила на звёздочках.
Посмотрел, действительно меченые звенья цепи имеются, значит можно обойтись без приспособы, удерживающей звёздочки распредвалов?
Хотели прикинуть сумму на запчасти, но по каталогу номера деталей зависят от номера двигателя. По некоторым данным номер выбит точечками на корпусе масляного фильтра, но обнаружить не удалось. По вину пробивается двигатель z18xer. Вечером должны позвонить из питера и продиктовать номер двигателя из птс.
Ещё придётся делать удлинитель, как для датчика давления, для проведения пневмотеста. Кабы не пришлось ещё и голову снимать....
звонок из питера ничего не прояснил - данные по двигателю те же, что пробились по вину.
VIN (Кузов №)
W0L0ZCF6981106341
Дата производства
20080527
Производитель
Opel
Модель
Vectra C седан
Модификация
2.2 direct
Страна производства
Германия
Модельный год
2008
Модель двигателя
Z18XER
Мощность, л.с.
155
Объем двигателя, см³
2198
Номер двигателя
20MC1689
Номер шасси
81106341
Вот для примера прокладка клапанной крышки. Разные детали в зависимости от номера двигателя.
Так где же найти номер? Или что то не так с авто? Под документы сделанный? Под ногами переднего пассажира вин на кузове совпадает с доками, но вспучена краска. На средней правой стойке наклейка с вином надорвана. В окошечке лобового стекла слева никакого вина нет.
Сообщение Виджар »
Модель двигателя
Z18XER
Мощность, л.с.
155
2198
Как такое может быть, если Z18XER это 1,8 литровый движок со 140 л.с. А вот Z22YH как раз 155 л.с. Где это такие расшифровки?? :)
Сообщение Виджар »
Вот немного по "твоему" VIN..... http://opel-parts.org/VIN/?vin=W0L0ZCF6981106341
Может движок просто другой вкинули или блок? ... система управления у обоих этих двигателей - Siemens.
Виджар писал(а):
Модель двигателя
Z18XER
Мощность, л.с.
155
2198
Расшифровывал на exist.ru
По нему мощность двигателя, Модель Vectra C седан Модификация 2.2 direct совпадают с реальностью, а вот модель и номер двигателя нет. Возможно двигатель менян, но ведь работы по замене не мало, плюсом и проводку надо менять.
Может всё же заводская ошибка при занесении данных на авто?
В общем главный вопрос - как запчасти заказывать на двигатель, который под капотом?
Сообщение Виджар »
Костя, а какие могут быть варианты....что то не совсем понимаю. На Z18XER стоит ремень. У тебя цепь..... значит Z22YH. :) Может и номера перебиты на кузове, или еще что. Сейчас то в ГАИ на движки и не смотрят практически....
С документами пусть разбирается хозяин авто - это его проблемы.
У меня другая проблема - ЧЕМ собрать ЭТО? :D
Посмотрел по каталогу, масляные насосы или крышки тоже зависят от номера двигателя. Вчера обрадовался, еъездил уже вечером переписал номера..... и нифига эти номера не бьются, что то другое они обозначают, но не код детали.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Там вот такой комплект. 3453006S
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вот комплект на уравновешивающие валы. Комплекты разные в зависимости от номера двигателя, а вот покомпонентно один в один. Что то не понял различия.
Спасибо всем откликнувшимся. К сожалению зря напрягал - прикинув цены на зч и ремонт хозяева решили продать машину какая есть. Полчаса назад уехала на эвакуаторе.
Ну это его проблемы, а Вам денег он должен.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение valnatic »
Виталь, привет. Ты где такие мануалы берёшь на русском. Тебе и на аглицком семечки. Похоже на Автодату, но на русском.
Валерий
Сообщение Виджар »
Валера, здорова!! Она и есть.... Автодата на русском. :) Просыпайся, народ уже давным давно пользует. Она в составе WOW идёт. У тебя есть адаптер Автоком? Так вот WOW с ним еще работает по диагнозе, так же как и с Автоком, Дэлфи. А внутри еще и Автодата русская. Удобно. Какие вопросы возникнут по этой хрени, пиши в личку.... ;)
Вернуться в «Двигатели»
