вот об этом и речь .. огнетушитель я возьму такой какой у вас в вашем стенде .... простите меня я не догадливый рос без отца поэтому "криворукий" ... сейчас наверстываю.Sergey писал(а):Пользуюсь покупным Винсом.
Насчет переделки огнетушителя... это зависит от того какой у тебя есть, а дальше применив народную смекалку он переделывается в бачек
Стенд промывки форсунок
Вот вам моя жидкость.
Более ефективнее чем Винс и дешевле.
Делаю так.
Беру 0.5 литра ростворителя 646 обизательно не тот что продается без лицензии, а тот что любят наркоманы.
Вылеваю в литровую бутылку и выпускаю туда 350грамовый балон карбклинера ХайГир синтетика.
Добавляю 20гр очистителя форсунок ХайГир, тот что в бак нада лить.
И все готово.
Чищю им много раз то того когда жидкость становится очень темной.
Делаю так.
И все готово.
После 2 лет эксплуатации своей промывочной установки как-то пришлось менять шланг подачи жидкости.
Ковырнул отверткой внутрь шланга, а там хрень черная и резина вся рыхлая, на отвертке прилично грязи осталось, вообщем я в ужасе был, ведь шланг из маслобензостойкой резины!
Едучая жидкость жрет шланги, обратите на это внимание.
Сейчас закупил силиконовый, мож он продержится дольше?
У Вас какие шланги стоят?
У меня пластиковые шланги.Dim-Ka писал(а):После 2 лет эксплуатации своей промывочной установки как-то пришлось менять шланг подачи жидкости.
Есть у меня кореш моторист. Так он моет так же не снимая с двигателя форсунки. Не имеет значения Мерседес или ВАЗ. Клиента отсылает на 2 часа гулять. Заводит машину и полчаса газует до максимальных оборотов,сбрасывает,газует,сбрасывает. Клиент приходит,расплачивается и что удивительно чувствует разницу.Как бы промыли форсунки.И машина попёрла,но не надолго (конечно гари дали ей не жалея. Кое что и поотлетало) Так и у вас не снимая. Всё таки нужно снимать.Смотреть по балансу конечный результат.
Хотя каждый работает как хочет. Но сама форсунка снаружи в этом случае не отмывается и постепенно зарастает сталактитами.
Попадались машинки с забитостью форсунки до троения движка и это с пережатой обраткой!
Такие только со съемом мыть, а так только жидкость потратишь впустую и результата может не быть поэтому себе планирую стенд соорудить тоже.
Есть мнение, что на наши форсы дешевле новые взять, но как новые будут выглядеть по балансу производительности?
И если клиент захочет нагар с клапанов убрать, раскоксовку сделать, после снятия, какой режим промывки в этом случае устанавливать?
Промываю тока на движке, вот и спрашиваю.
Понятно, что контроллер задает.
Мож неправильно сформулировал, хотел узнать какие временные интервалы будут при промывке на движке для удаления нагара с клапанов, камеры... с уже промытыми на стенде форсунками.
Сколько по времени 1 прогон, пауза, 2 прогон.
Теоретически меньше должен быть, или тот же ?
