Значит должна заводится...
Приора в минус не заводится
Re: Приора в минус не заводится
Так это понятно. Но наш коллега выше постом не может найти причину. И данных очень мало предоставил.
Немного побольше вводных ,и думаю Вам помогут.Марсель1992 писал(а): ↑15.02.2021, 18:58 Подскажите пож. Приора эл.газ. не заводится на холодную .диагностика показало все хорошо. Давление в рампе тоже. Форсунки проверили на стенде норм. Народ может кто нить сталкивался
Мозги ей(машине) погрейте - может заведётся!
Встречались приоры.... Блок Автел, если эбу замёрзнет ниже 0 то, не заводились... Лечилось заменой блока...
Эбу пробовал греть не помогло. эбу или иммоблайзер думаю. Бош стоит у меня 17.9.7(1) . Диагностику делал 3х местах и все сказали хорошо.дмрв новый.
Извините. Тут клиентам удалённо машины не чинят, а по Вашим вопросам Вы явно не диагност.
Ищите специалиста, который умеет не только читать ошибки.
