Не совсем понятно Ваш ход мыслей!vorden71 писал(а):может шляпу РХХ на холодную закусывать. если с перекосом немного в ДП стоит.am50in писал(а):Предлагаю тему про РХХ. Ваз 21103 при холодном двигателе как бы РХХ не работает, надо поддерживать педалью газа , нагреется нормально работает на ХХ. При заводке на теплую - нормально. Сканер показывает- работает РХХ. Промыл ДП, подсоса нет, коррекция топлива чуть выше - 1,026. Но есть подозрение что с коллектора, до ДК пропуск дыма. Но я думаю это не при чем.
проверка регулятора холостого хода
- Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Re: проверка регулятора холостого хода
Подскажите пожалуста какая микросхема отвечает за РХХ ? Январь 7.2 16кл
Сканером РХХ управляется? Обороты растут? На холодную на сколько шагов открытие?Ваз 21103 при холодном двигателе как бы РХХ не работает, надо поддерживать педалью газа , нагреется нормально работает на ХХ. При заводке на теплую - нормально. Сканер показывает- работает РХХ.
TLE4729kabalist писал(а):Подскажите пожалуста какая микросхема отвечает за РХХ ? Январь 7.2 16кл
Login Skype: dudarchuk62
Нива MP7.0. Глохла на холостых. Поменял РХХ, поставил 2120 (вроде как от нивы), но стоял с другим наконечником. Теперь обороты 2000 и плавают до 2500. Иногда падают. На холодную нормальные, с прогревом поднимаются. ДПЗД менял. Номер дроссельного узла начинается с 2112.
Какой РХХ все таки должен стоять? можно просто шток поменять?
Обороты и будут большие. У нивы на РХХ шляпа больше! Если мне не изменяет память: Нива 10мм, Лада 8мм. Просто РХХ не перекрывает отверстие.
У нивы, если не ошибаюсь, № начинается 2123......
так вот и поставил вроде побольше с нивы как бы грибок а был как пуля. Шток можно поменять?
Можно.bora-bora писал(а): Шток можно поменять?
Важен диаметр пули, а не поля шляпы!
Шток-то поменять можно..... Тестом РХХ можно выдвинуть совсем и так же завести другой, а смысл??? Ставь РХХ какой положено. К чему колхозить?
Не надо жалеть деньги клиента!
Машина моя.
Есть только Кан адаптер.
Без теста РХХ можно поменять? открутить , прикрутить другой?
На Нивах стоит РХХ 21203-1148300-04. На других жигах 2112-1148300-01. Хотя последние цифры не актуальны.bora-bora писал(а):Нива MP7.0. Глохла на холостых. Поменял РХХ, поставил 2120 (вроде как от нивы), но стоял с другим наконечником. Теперь обороты 2000 и плавают до 2500. Иногда падают. На холодную нормальные, с прогревом поднимаются. ДПЗД менял. Номер дроссельного узла начинается с 2112.
так вот и купил 21203
а был с большим штоком.
поменял шток, вроде работает
