Приора, странная неисправность
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Добрый день Господа!
Есть такая машина, Приора 2009 г, стоит газ простой, на работу машин на бензине нет проблем, стоит прошивка Е-2 никаких отклонений нет, все четко, но стоит переключить на газ, начинают плавать обороты и ошибки форсунок появляются, (обрыв цепи управления 2-3-4 форсунок) эмулятор форсов заменил 3 разных ,( новых) заменен кнопка ГБО, провода в норме, для проверки питание подал на прямую с АКб на эмулятор. все так же, ошибки появляются на 2-3 сек и исчезают. заменена проводка, с 4 форсунок.
ЭБУ свой поставил, никаких изменении.
при работе на ГБО, отключил ЭБН и на прямую соединил форсы, (без эмулятора) все работает, нет проблем, стоит подключить Эмуль, и начинает плавать обороты и ошибки по форсам.
как говорится весь мозг вынос эта пир-ора :( есть что у кого предложить?
Благодарил (а): 31 раз
Re: Приора, странная неисправность
Сообщение Zester »
prostodrug писал(а):при работе на ГБО, отключил ЭБН и на прямую соединил форсы, (без эмулятора) все работает, нет проблем, стоит подключить Эмуль, и начинает плавать обороты и ошибки по форсам.
А если насос отключить обороты так же плавают? Если просто отключить форсунки, на газе плавают обороты?
prostodrug писал(а):Если просто отключить форсунки, на газе плавают обороты?
обороты поднимаются до 1500, если просто отключить
Zester писал(а):А если насос отключить обороты так же плавают?
без изменения , плавают обороты
Сообщение Zester »
Не припомню, что так было хоть раз,вся эмуляция это 100 оМ последовательно с форсункой,мыслей нет больше.
Благодарил (а): 159 раз
газовое оборудование какого поколения не совсем понял из вашего сообщения и газовое оборудование случаем не диджитроник !?
MegavoltAM писал(а):газовое оборудование какого поколения не совсем понял из вашего сообщения и газовое оборудование случаем не диджитроник !?
газ простой, 2 -го поколения!
вопрос решен, тема закрыта.
