Подключение блока М73 на столе
Сообщение rodion2074 »
Здравствуйте. Помогите разобраться с подключением ЭБУ М73 на столе. Блок 21114-1411020-11 Автэл 1,6 8V без проблем вышел на связь при подключении на столе (12, 13, 44, 63 плюс, 51, 53 масса, 71 К-линия), но блок 21126-1411020-12 Итэлма 1,6 16V при аналогичном подключении на связь по К-линии не выходит. Поставил на машину – соединился без проблем. Может есть какая тонкость в подключении на столе?
Благодарил (а): 19 раз
Re: Подключение блока М73 на столе
Сообщение Hasbulat »
Попробуйте ГР повесить на блок. Где-то тема была.
Don't Worry, Be Happy
Сообщение andruxaershov »
Угу.ителма без релюхи не диагнозится
Спасибо, повешу релюху
