Лада гранта проблема с ДС
Сообщение bruoleg21 »
В общем предыстория такая, приехала гранта движок свалился в аварию обороты 2000, и больше не подымаются ошибки по дросселю P2135и Р0223, ну думаю контакты, обжал не тут то было, подкидываю рабочий дросель хрен с маслом такая же байда, прозвонил до мозгов проводка целая, в общем ЭБУ накрылась, прошивка I484GI06, отослал хозяина за новыми привозит с рынка новые с прошивкой I484GK08, перестал работать спидометр, пишет обрыв, номер ошибки не помню подкидываю старые спидометр работает, но ведь железо одинаковое в мозгах -22-е, что не рабочий ЭБУ?
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 38 раз
Re: Лада гранта проблема с ДС
Сообщение strem »
Несовместимы.
Если тюнинг,Только на основе своей.
Обучение в флэш памяти процессора.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Так что отсылать за новым блоком, почему не совместимы блоки? И причем здесь тюнинг я еще его не шил, то что на основе своей прошивки так и делаю всегда, как на иномарках.
Сообщение strem »
bruoleg21 писал(а):Так что отсылать за новым блоком, почему не совместимы блоки? И причем здесь тюнинг я еще его не шил, то что на основе своей прошивки так и делаю всегда, как на иномарках.
Не кипятись братуха.
Или я неправильно прочел..
Обшем ,ты в новый блок прошивку со старого залил?
Да не чего я не заливал, этот блок новый который он привез с прошивкой I484GK08, оказывается под ABS сейчас ответили на соседнем форуме, так что блок менять.
Сообщение strem »
Так что там аппаратно не подходят ..так выходит.
У Паулюса в сопроводиловке к прошивкам написано..
Код: Выделить всё
 обучение в флэш памяти процессора
незаменяемые - вместо этих прошивок допускается прошивать только их же
Сам правда не сталкивался.
Теперь бум нать.
Выходит что аппаратно, хотя идентификаторы на блохах сходятся, ТАЗик что там больше скажеш, не перестают удивлять.
