Бета MotorScan (МоторСкан)
Здравствуйте.
В настоящее время добавляется поддержка вспомогательных механизмов, таких как ЭМУР, Иммобилайзер. Этот функционал будет доступен в обновленной версии ПО.
Далее работа будет сосредоточена на расширении набора блоков, поддерживаемых МоторСканом, в том числе ME 17.9.7.
С уважением, Алексей.
Точно на эбу два жгута и два разьёма.Проблема такая:авто очень плохо заводится и почти не реагирует на дроссель.Скан-тестер берёт эбу какМ11Е2параметры неправильно и присутствующая ош.-высокий уровень сигнала дпдз.Атоас по ОБД показывает то же самое,при закрытой заслонке показ.100% открытия,снимаю разьём дпдз 0%.ДПДЗ меняли три штуки,машине 10 дней,проводку дпдз-эбу проверил,подозреваю эбу,подмены нет.Может кто сталкивался с подобным-научите.
скорее всего это Me17.9.7doc писал(а):Точно на эбу два жгута и два разьёма.Проблема такая:авто очень плохо заводится и почти не реагирует на дроссель.Скан-тестер берёт эбу какМ11Е2параметры неправильно и присутствующая ош.-высокий уровень сигнала дпдз.Атоас по ОБД показывает то же самое,при закрытой заслонке показ.100% открытия,снимаю разьём дпдз 0%.ДПДЗ меняли три штуки,машине 10 дней,проводку дпдз-эбу проверил,подозреваю эбу,подмены нет.Может кто сталкивался с подобным-научите.
