Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение профан »
У меня есть еще вопрос : "можно сделать в проге кнопочку "Отправить лог разработчику на мейл "?или она уже есть где-то?" Допустим на флешку качаем обозванные файлы(у кого нет инета в гараже) и в спокойной обстановке отправляем его. В тему пишем описание и название файла. Просто не у всех инет скоростной . У меня например, на почту лучше грузятся файлы чем на сайт.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
профан писал(а):Т.е. во время сесии возникает проблема , я жму кнопку Снять лог , обзываю файл (не важно как) и жму кнопку Сохранить? Сесиия будет в файле ?
Эта кнопка называется "Экспорт данных обмена в файл"
Может название сбивает с толку кого-то? Т.к. слова "лог" там нет.
Сообщение Alexey_TradeM »
профан писал(а):У меня есть еще вопрос : "можно сделать в проге кнопочку "Отправить лог разработчику на мейл "?или она уже есть где-то?
Здравствуйте.
К сожалению, подобная функция отправки файлов разработчику не реализована. Однако, такой подход очевидно более удобен и пользователю и разработчику. В одном из обновлений сканера функция отправки файлов будет добавлена (либо реализована отдельная утилита). Спасибо за совет!
С уважением, Алексей.
Сообщение dimon`78` »
Здравствуйте.На бош.154 АЦП не показывает,так должно быть?
dimon`78` писал(а):Здравствуйте.На бош.154 АЦП не показывает,так должно быть?
Здравствуйте.
Для Bosch 1.5.4 предназначены следующие параметры АЦП:
АЦП Детон, АЦП ДТохл, АЦП ДМРВ, АЦП Uбрт, АЦП ДО2, АЦП ДПДрЗсл.
Правильно ли я понял, что на вкладке "Каналы АЦП" не отображаются значения во время съема парметров (табло остаются пустыми) ?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всё правильно.
Вот лог(если правильно снял)
dimon`78` писал(а):Вот лог
Лог показывает, что на запрос параметров АЦП ЭБУ дает негативный ответ - "Функция не поддерживается".
Скажите, блок имеет стандартную прошивку? Какая спецификация - Россия-83 или Евро-2?
Россия-83,м1v13054.
У меня на МТ 1.2.0.6 версии тоже старые блоки иногда не кажут каналы АЦП. ПО ругается ,,Нет аргумента,,!
Сообщение Андрей »
Такое есть на очень старых блоках самых первых модификаций М154, попадалось несколько таких, это нормально.
Диагност Изображение
Всё понял спосибо!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Kimmaster писал(а):У меня на МТ 1.2.0.6 версии тоже старые блоки иногда не кажут каналы АЦП. ПО ругается ,,Нет аргумента,,!
А чего 1.2.0.9 не поставите?
А в чём разница? В 1.2.0.9. только проверка на разряднике 2-3 цил. работают,а в 1.2.0.6 нет вот и вся разница!
Сообщение мотя »
Андрей писал(а):Такое есть на очень старых блоках самых первых модификаций М154, попадалось несколько таких, это нормально.
Уточню - Bosch M1.5.4; 2111-1411020; M1V13O54, M1V13R59
одновременный впрыск, резонансный датчик детонации.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
