Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
Приносим извинения за задержку с ответами по причине проблем с выходом в сеть.
putnik51 писал(а):В МоторСкане заявлена Дэу Нексия Евро 3 - Она берется по К-лайне?
И смотреть такой же автомобиль узбекской сборки , но Евро 2 /1997 год выпуска/ мы можем ? При попытке дигностики связь не установилась. По КТС-у этот автомобиль берется по К,Л -лайне и подтяжке 5 вольт.
Совершенно верно. Связь должна была установиться. Если у Вас будет возможность - снимите, пожалуйста, лог обмена данных.
Учтите, что заявлен блок MR-140.
профан писал(а):Алексей , логи удачных соединений нужны ?
В данной ситуации это не критично, однако, если возможность снять логи с этой прошивкой Вам представится - будем благодарны.
С уважением, Алексей.
Сообщение putnik51 »
Да конечно ,если Дэу такая заедет. Блок MR-140. МоторСкан завис на "устанавливается". Ткните где описано как снять лог . Где то встречал , но поиском найти на получилось.
Сообщение Андрей »
А откуда на нексии 1997 года блок MR-140? Там по моему совсем другой блок. А MR-140 стоят только на новых Евро-3 8кл.
Диагност Изображение
putnik51 писал(а):Ткните где описано как снять лог
Описание в справке пользователя (Интерфейс пользователя > Главное меню > Создание лога обмена):
Для создания лога обмена данных между Мотор-Сканом и ЭБУ необходимо:
§ запустить Мотор-Скан
§ подключиться к блоку (если возможно), запустить съем параметров, воспроизвести ошибку (если возможно)
§ подождать несколько секунд (10 - 15 вполне достаточно)
§ нажать на кнопку "Экспорт данных обмена в файл" на верхней панели
§ выбрать файл, куда будет сохранен лог и указать произвольное название
В результате будет создан файл с расширением xml.
Alexey_TradeM спасибо за инфу.
Андрей , что увидел в КТС о том и написал. Но на сам блок не заглядывал.Хотя на другом таком же узбекском авто пытался подключиться ранее КТС с подтяжкой 5 вольт и тоже мимо. Так что кто знает , что там на самом деле стоит .
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
О том, что появился 3.13 бета узнал на соседнем форуме.
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_beta.rar
Сообщение Aalkor »
Кто нить ставить пробовал :?
Сообщение aleksmal65 »
поставил на Вин 7, обновил прошивку, попробовал самописец - повыскакивало куча окошек, комп повис наглухо до мех. перезагрузки, снёс всё, воткнул Диско в ХР с версией 3 06, перепрошился, работает нормально.
aleksmal65 писал(а):поставил на Вин 7, обновил прошивку, попробовал самописец - повыскакивало куча окошек, комп повис наглухо до мех. перезагрузки, снёс всё, воткнул Диско в ХР с версией 3 06, перепрошился, работает нормально.
А у меня на Вин-7 самописец работал нормально, без сбоев, но при выключении проги, появляются ошибки. На рабочий ноут с ХР пока не стал ставить.
Сообщение Aalkor »
Что интересно исправили в этой версии. Одо на домашнем кнопок небыло.
Сообщение spider2 »
Похоже самописец. Но что то размер меньше предыдущей.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Тема вроде о МоторСкане...
spider2 писал(а):О том, что появился 3.13 бета узнал на соседнем форуме.
На каком соседнем форуме? По твоей ссылке сразу включилась закачка.
Сообщение spider2 »
Сообщение Aalkor »
Я уже перестал понимать, кто что обновляет...
Короче подожду результатов теста...
У меня и в версии до этого самописец работал без проблем.
Не плохо было бы если разработчики описывали в какой версии что исправили и именно разработчики давали ссылку на главной на обновы с подробным описанием..
А тут уже, помоему, венегрет начинается.
Кто то ждет поддержку новых блоков, кто-то самописец, кто-то просто наблюдает и выжидает.
Тема не раз подымалась. Но хотел бы высказать свое мнение еще раз.
Есть два железа. Диско1/2 и Скамастер/USB. Это совершенно разные по назначению приборы. Неплохо бы сделать для каждого железа отдельный законченный софт с отдельными .ехе, что бы они не ругались между собой. Пусть это будут разные проги, разные ярлыки, разные места установки по умолчанию. И они не знали о существовании друг друга. За каждым железом был бы закреплен свой программист, отвечающий только за данное железо и софт.
Допустим:
для Диско- Осцилограв, Самописец, МТ
для СМ- Мотор-скан, Программатор, Тестер, Одо.
Наверно лучше будет если не сувать все в один флакон. Именно сдесь и начинается геморой с установками и обновлениями. Пусть каждая из них живет своей жизнью.
Понимаю, что Америку не открыл, да и писал об этом еще раньше.
PS Жаль, что скоро разработчики уйдут на каникулы.. Значит нормального обновления придется ждать только к осени, если не к зиме.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
