Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение tema »
1 Криво показывает кружки. а зеленых вообше нет.
2 Тест - это то такой? раньше было Ожидаемая.
3 Разрешение у Ноута 1280х960 и это вкладка не видна и не открывается.
Сообщение Alexey_TradeM »
tema писал(а):1 Криво показывает кружки. а зеленых вообше нет.
Здравствуйте.
Несколько пояснений по поводу "криво показывает":
поле флагов разбито на 3 столбца - Тест, Текущая ошибка и Сохраненная ошибка.
Каждый из этих столбцов разбит на 4 поля (ниже приведен пример, когда все поля заполнены).
1) Тест ошибки запущен
2) Тест ошибки не был завершен
3) Тест отложен (более приоритетной задачей)
4) Ошибка ожидается в данный момент
5) Ошибка подтверждена и присутствует в данный момент (текущая)
6) Ошибка ожидалась хотя бы раз в текущем сеансе работы (но не обязательно, что она ожидается в данный момент времени)
7) Ошибка была подтверждена хотя бы раз в текущем сеансе работы (но не обязательно, что она присутствует в данный момент времени)
8) Ошибка сохранена в энергонезависимой памяти (сохраненная)
Для Микас 5.4 \ 7.1 поля 1,2,3,6,8 не используются, а поля 4,5 и 7 могут быть интерпретированы следующим образом:
4) Однократная ошибка
5) Текущая ошибка
7) Многократная ошибка
Если панели с кнопками не умещаются на экране - их можно переместить в два ряда (слева от каждой панели есть вертикальный разделитель - поместите курсор справа от этого разделителя и перетащите панель):
С уважением, Алексей.
M797Plus не работает с MotorScan_1.0.0.1.exe
Сообщение reach »
Не выводятся параметры Bosch M797+....
(Связь с блоком есть.)
При этом Январь 7.2 работает без проблем.
Re: M797Plus не работает с MotorScan_1.0.0.1.exe
Сообщение izotop »
reach писал(а):Не выводятся параметры Bosch M797+....
у меня тоже нет параметров на Bosch M797+ хотя связь установлена. На январь 5, 7.2 и М73 все пашет
Сообщение EvgenyARM »
А всплывающую подсказку можно сделать при наведении курсора и удержании его на этом значке в течении нескольких секунд ?
Я если честно сразу и не понял при первом подходе что и как обозначают такие значки .
Просто если честно новаторское решение , непривычное .
А если учесть что голова в момент работы занята другим процессом то на первое время такая функция в софте оказалась бы полезной.
На будущее можно сделать если кого нервирует при нажатии правой кнопки мыши отключение функции всплывающего хельпа .
EvgenyARM писал(а):А всплывающую подсказку можно сделать при наведении курсора и удержании его на этом значке в течении нескольких секунд ?
Подсказки появляются при наведении курсора на сами значки:
Уточните, пожалуйста, при соединении с блоком Вы указываете блок 7.9.7 Euro2 или Euro3 ?
Сообщение reach »
797E3
см. скрепку
Да я сегодня проверил , и обнаружил подсказки , вполне вразумительные - просто сильно быстро пробегал мимо мышкой .
Сегодня был более свободный день и потому удалось уделить внимание совдепстрою .
Попробывал УАЗ-ы с МЕ17,9,7 и Газели с 10,3\11,4
Везде связь устойчивая и проблем нет .
Поэтому думаю нужно изменить в списке блоков 10,3 Евро-2 на просто 10,3\10,4 .
Сканер вполне нормально работает и видит оба датчика кислорода и поэтому акцент на ЕВРО-2 не уместен .
В целом по дате откланений не обнаружил с первого подхода .
Но закрались кое какие ошибки которые пошли по всем софтам когда прошло обновление одной из программ откуда обычно и заимствуют протакол.
Но за 3,5 года пока я варюсь на продукции газ\уаз я помню времена когда работало нормально и корректно . но после выхода какого то из обновлений появился сначала один глюк потом последующие.
Начнем с наименьшего - 10,3
все вроде прекрасно ( нет черного ящика ) , дата выводится корректно и на первых порах не заметил какой то неадекватности.
Но стал проверять то что косячит у других и у вас тоже самое .
Заходим в ИМ и регулируем СО и получаем такую картинку
Обратите внимание на расхождение параметра в дате и в окне .
Другой параметр коррекции СО выводится одинаково .
Обычно на новых блоках ( это новый авто и блок ) по умолчанию стоит 60%
Дальше не все расшифровки ошибок , я сейчас не помню про что эти.
Если найду док то скину .
Пропуски увы меня опять встретили пустотой.
Пока по 10,3 все .........
Теперь МЕ17,9,7
Конект устойчивый и бегло дата адекватная .
К примеру вот сеанс проверки пресловутой 2195 ( ошибки)
В течении сеанса проверки все параметры прошли корректно в нужной последовательности .
Но вот номер блока читает с ошибкой
Я не стал переподключаться чтоб посмотреть что же там написано , если проверить другим сканером.
Опять же нет черного ящика.
Тут пропуски работают и вполне корректно - они в этом блоке сами по себе глюканутые - МЕ17,9,7 вообще через то место определяет пропуски , просто тупит , мотор можит 20 минут троить и блок не увидит их.
Так что нормально.
Но вот опять ИМ .
Все вроде бы нечего - порадовало что в отличии от конкурентного софта происходит нормально инициализация на мех заслонке мотор делает провал , на эл. заглох .
У одного из конкурентов эл. заслока начинает хлопать пока не передернешь ключом зажигания.
Хотя раньше и эл.заслонка не глохло.
Дальше идем отключать форсы и тут все до боли знакомое - стоит выключить форсу и она уже больше не включается , пока не передернешь ключом зажигания или не сделаешь переинициализацию.
Дальше катушки зажигания не выключаются ни на мех.заслонке ни на электрической.
Х.ход отрабатывает корректно на обоих вариантах блоков.
В принцыпе такие вещи у всех без исключения сейчас и поэтому вам нужно искать не у себя ошибки , а ошибку в протоколе первоисточника , где они там накосячили ( кроме индификации ).
В целом по софту
Все вроде бы нечего , но вот когда выводится линейка максимальных и минимальных значений , просто просится чтоб там был красный столбик БАР который будет плавать вместе с показаниями ( как в графичесих , так и цифровых параметрах ).
Голые цифры не дают наглядности и этот столбик добавит удобство общения с софтом.
Дальше нужно дать возможность менять цвет фона и главное линий осцилограмм .
Не знаю как кому но мне пришлось приглядываться ( особенно с далека ) чтоб анализировать к примеру работу двух ДК и их реакцию.
Насчет доп пакетов ( к примеру у УАЗ есть электропакет сейчас ) я пока не буду вас загружать и АБС тоже .
Но просится список разложить на производителей авто .
Так как к примеру АБС-8 у ГАЗ и УАЗ немного разные и так большой список ( который со временем пополнится) напрягает.
Так же представляю как будет потом долго ждать инициализацию при запуске если вы добавите еще блоков так 10-20 ...
Можит загружать блоки стоит после того как я их выберу из списка а не во время первого запуска.
Вот пока все .
Удачи.
izotop писал(а): у меня тоже нет параметров на Bosch M797+ хотя связь установлена. На январь 5, 7.2 и М73 все пашет
797E3
см. скрепку
Судя по скриншотам, связь с блоком не установилась:
надпись "установление" синим цветом обозначает попытку установить соединение.
Когда МоторСкан успешно устанавливает соединение - то появляется надпись "установлена" зеленым цветом.
Если Вас не затруднит, попробуйте снять логи программы - это ускорит поиск причины такого поведения:
1) Запускаете МоторСкан;
2) Пытаетесь подключиться к блоку, запускаете съем параметров;
3) Ждете несколько секунд (10 - 15 вполне достаточно);
4) Нажимаете на кнопку "Экспорт данных обмена в файл" на верхней панели, выбираете файл куда будет сохранен лог (можно указать любое название);
5) В результате будет создан файл с расширением xml, который и нужно переслать.
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 345 раз
"EvgenyARM"
так зайдите в настройки программы и создайте для себя более удобную
оболочку благо там всё для этого есть
В настройках забита стандартная схема сине-черная, выбрать ее в числовых и графиках, получится такое
Сообщение izotop »
Сегодня попытался снять параметры нажал кнопку снятия параметров и связь стала устойчивой. После этого попробовал отключаться и подключаться все работает нормально. Блок Е-3 подключается теперь и е-2 и е-3
а о каком эбу идет речь
Сообщение reach »
reach писал(а):
Alexey_TradeM писал(а): Уточните, пожалуйста, при соединении с блоком Вы указываете блок 7.9.7 Euro2 или Euro3 ?
797E3
см. скрепкуСудя по скриншотам, связь с блоком не установилась:
4) Нажимаете на кнопку "Экспорт данных обмена в файл" ...
Добился подключения методом подбора напряжения питания...
но ошибки есть...
лог выслал в личку.
см. скрепку по ошибкам
так-же ошибки появились в Scan Master USB,
который раньше то же не подключался.
Зависимость от напряжения питания, говорит о рассинхронизации приёмо-передающих пакетов.
Напрашивается ТЕСТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШНУРКА и ПРОГРАММЫ !!!
Уже прогресс !!!
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
