Вопрос создателям мотор тестера
Доброго суток времени, у меня такой вопрос! Почему при экспрес диагностики ( емкостным датчиком) у меня на ноутбуке умер южный мост? Почему нет никакой развязки (гальванической, оптической)? Мне каждую проверку ВВ проводов менять ЮГ? Да, провод был убитый и он через мотор тестер убил мне чип именно по USB! Почему так? Спасибо!
Re: Вопрос создателям мотор тестера
Здравствуйте.
Я предполагаю, что у вас по общей массе прошло «высокое напряжение», а ноут естественно не «заземлен»?
Гальваническая развязка там по любому есть, так же как и в вашем ноутбуке.
Sergey-56 писал(а):Здравствуйте.
Ноут заземлен на машину должен быть? А развяски в ноуте нет, да и за 5 лет что я занимался ноутами не видел развязки! Шины идут на прямую в ЮГ, да только стоят диоды по защите от статики.
Я не говорю, что ноут должен быть заземлен.
Если бы он был заземлен, то может, это его спасло.
Как ноутбук защищен от удара молнии – ни как…
Сам пользуюсь осциллографом другого производителя. Так там обязательное условие заземление корпуса осциллографа и автомобиля!!!
PS
(Хотя смотря какой ноут, у меня CF-30, у него корпус из металла)
PS
У меня TX2000 он тоже из металла. Но почему тогда осцилогроф фирмы http://oscill.ru/ нет такой проблеммы? Я ничего не заземляю и беспроблем его втыкай хоть в насвечник, максимум что будет осцилл зависнет! У вас есть фрагмент схемы гальванической развяски USB? Так для себя может что-то да переделаю!Sergey-56 писал(а):Я не говорю, что ноут должен быть заземлен.
PS
Видео снимите как при подаче на вход 12 Кв зависает осциллограф фирмы http://oscill.ru/ интересно увидетьdimasony писал(а): У меня TX2000 он тоже из металла. Но почему тогда осцилогроф фирмы http://oscill.ru/ нет такой проблеммы? Я ничего не заземляю и беспроблем его втыкай хоть в насвечник, максимум что будет осцилл зависнет! У вас есть фрагмент схемы гальванической развяски USB? Так для себя может что-то да переделаю!
Я этот осцил продал! Я им ремонтировал мониторы (когда занимался ремонтом орг. техники) и поверьте на лампах засвета матрицы очень не маленькие напряжения!VL@DIMIR писал(а):Видео снимите как при подаче на вход 12 Кв зависает осциллограф фирмы http://oscill.ru/ интересно увидетьdimasony писал(а): У меня TX2000 он тоже из металла. Но почему тогда осцилогроф фирмы http://oscill.ru/ нет такой проблеммы? Я ничего не заземляю и беспроблем его втыкай хоть в насвечник, максимум что будет осцилл зависнет! У вас есть фрагмент схемы гальванической развяски USB? Так для себя может что-то да переделаю!
Вам просто не повезлоdimasony писал(а):Да, провод был убитый и он через мотор тестер убил мне чип именно по USB! Почему так? Спасибо!
С 2006 года работал ещё Disco ВВ проводов отбраковано наверное вагон ничего не сгорело тьфу тьфу тьфу
было бы дерево |0
Возможно и не повезло! Выше написано что заземлять! Что заземлять и к чему заземлять я так и не понял.VL@DIMIR писал(а):Вам просто не повезлоdimasony писал(а):Да, провод был убитый и он через мотор тестер убил мне чип именно по USB! Почему так? Спасибо!
было бы дерево |0
Как вариант - по обеим сторонам линейки по всей длине протянуть медные проводочки с их последующим заземлением на кузов автомобиля. Получится такой своеобразный "громоотвод".
Так там - есть там текстолит все хорошо экранирует! Я просто от том пибор и бук на корпус машины заземлять? или Машину, ноут, осцил на реальную землю?SEALEX писал(а):Как вариант - по обеим сторонам линейки по всей длине протянуть медные проводочки с их последующим заземлением на кузов автомобиля. Получится такой своеобразный "громоотвод".
Заземлять нужно линейку. Если вы заземлите только ваш "бук", то первый же хороший разряд в 25Кв убьёт всё по порядку - USB оцилл. потом "бук" и через заземление ноутбука уйдёт на массу авто.
Заземлять в землю (чернозем) или кузов машины?SEALEX писал(а):Заземлять нужно линейку. Если вы заземлите только ваш "бук", то первый же хороший разряд в 25Кв убьёт всё по порядку - USB оцилл. потом "бук" и через заземление ноутбука уйдёт на массу авто.
От шального разряда системы зажигания заземлять на кузов, от молнии в чернозём.
Со схемой гальванической развязки я вам не помогу.
Ну а заземление представляю как-то так. Бывает вот так А надо так
