На Авто 2115 , хотел посмотреть где пробивает искра .
Подключил Спарк+диско2 + ДД
ДД рисует хорошо , а вот искры я не увидел .
На Спарк горит светодиод КРАСНЫМ я и подключил красный датчик , сигнала нет.
Поставил зеленый датчик , сигнал появился.
Вопрос - почему подключаю наоборот датчики по полярности , только тогда вижу сигнал?
И про ДР тоже получается ерунда , вверх тормашками оцилки снимаю , переворачивать приходится.
Может в ДИСКО2 перепаять можно.
Спарк все на оборот
Re: Спарк все на оборот
для синхронизации подключить черный датчик синхронизации к центральному входу спарка, а датчик на вв провод проверяемого цилиндра, не забудьте поставить разрядник на вв провод. А по др разобрать датчик и перепаять провода на пъезопластине, чтобы каждый раз не переставлять инверсию вручную.
