Сам себе ответил:не форсункаshiliaev писал(а):Свечи новые поставил, проводда несмотрел. Когда снимаю шланг с ДАДа увелиивается время впрыска аш дым из трубы чёрный. При резком дросселе двиг. становится резвым. Поэтому к зажиганию нестал придираться.
Форсунку промывал на машине, потом неповерил и ещё раз снял и отдельно промыл. Давление еденицу держит, в потолок 2атм.
Интереснно, что за всплески на осцилке при открытии форсунки неможет-же она как вибратор работать? Или это свойственно для моновпрыска.
сигнал с форсунок
Может шимом удерживать в открытом состоянии, в Тест-мастере тоже так - сначала открывающий импульс потом шимом удерживает в открытом состоянии....
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... post680085shiliaev писал(а): Интереснно, что за всплески на осцилке при открытии форсунки неможет-же она как вибратор работать? Или это свойственно для моновпрыска.
Здесь можно почитать на эту тему.
вопрос
это что тогда получается парад форсунок ,и как определить где какая?Sukholobov писал(а):Измерять сигнал с форсунок и с клапана можно разными способами:относительно массы или относительно плюс батареи...
Посмотри вложение...
Относительно массы не пробовал. Я обычно так делаю: ищу провод, на котором висит 12В при включённом зажигании, цепляю на него щуп, а крокодил на массу...
