Логический анализатор/генератор
Сообщение vladimir0504 »
Здравствуйте!
Не судите меня строго за такой наивный вопрос, но все-же интересно, логический анализатор/генератор используется в диагностике автомобилей. Если да, то как?
Re: Логический анализатор/генератор
да вроде нет. радиолюбителям он нужен.
rins писал(а):да вроде нет. радиолюбителям он нужен.
Если в нем есть генератор, то ним можно генерировать сигналы датчиков или РХХ?
Благодарил (а): 346 раз
для этого есть скан-тестер
Сообщение putnik51 »
VL@DIMIR писал(а):для этого есть скан-тестер
Тест-мастер :D
Тест-мастер :D
Ну а если гипотетически :x , то генератор можно так настроить?
Ну а если гипотетически , то генератор можно так настроить?
Ну а смысл????? Если есть открытые ворота ,Вы же не полезете через забор :| .
Сообщение akimov_br »
А все же вопрос открыт. Вот у меня есть сигнал рабочего датчика скорости и USB осциллограф DISCO2, могу ли я имитировать генератором похожий сигнал для проверки показателя скорости на панели приборов другого авто?
Был ответ!!! Смотрел на работе форум и на мой вопрос был ответ!?! Пришёл дамой, а нету. Админ где совет??? Почему удалён?
Тест-мастер :D
так и я о нем :D
