Примеры осциллограмм
Re: Примеры осциллограмм
калина 8кл. распред отстаёт на 1зуб. (вскрытие подтвердило)
2. черри тиго 2.4л. распред опережает на 2 зуба (вскрытие подтвердило)
Тагаз С-10 двиг HFC4GB 1.3 2012г исправно
89104762935
Fiat Albea 1.4, 2007г , исправно.
89104762935
Нива 2131, 1,7L. ЭБУ МЕ 17.9.7., пробег 13 000т.к.
ДПКВ+ДПРВ+синхр. по пер. цилиндру.
Есть вот такая осцилка нива 21214.
Эта ближе к идеалу!
Как понять "не кроет" ? зачем использовать такой проф жаргонВо 2м не кроет клапан
Так правильней будет! Господа не забывайте выключать инверсию!сергей24 писал(а):Шевроле Авео2010г 1.4 двиг F14D4 исправно.
В архивах файлы в формате mt4
Шевролет каптива 3.2 V6, 230 Нр..........ДПКВ+ДПРВ
Выпускной распред перврго ряда установлен не верно
Чуть позже проверю это датчиком давления
Последний раз редактировалось vento702 17.04.2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
На каптиве Датчик давления показал что фазы верно....примерно верно
подскажите плиз новичку чем и как вы снимаете осцилки и видите работу клапанов? что не закрыт, прогар и тп...
в наличии пока только комплект ДискоЭкспресс с набором щупов и линеек ....
я так понимаю нужен датчик разряжения?
вопрос снимается, ответ найден
У вас катализатор случаем не забит????vento702 писал(а):На каптиве Датчик давления показал что фазы верно....примерно верно
У Вас не верны фазы, два графика и все разные. Также выхлоп ооочень сильно забит.vento702 писал(а):На каптиве Датчик давления показал что фазы верно....примерно верно
Что за двигатель? Фазовращатели есть?
нету смысла тыкаться ДД где система сама контролирует фазы.vento702 писал(а):На каптиве Датчик давления показал что фазы верно....примерно верно
там актуально снимать ДПРВ и ДПКВ и сравнивать с эталоном.
и то, если фазы меняются....
Движок на пятнашке 1.5 8V хороший моторист делал.....вот осцилка
