Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Вроде получилось. Просьба сильно не пинать-новичок
Сообщение serg92653 »
Марат, абсолютно не правильно рамка стоит...
Почитайте раздел, не ленитесь, я уже второй раз заканчиваю читать!! Поверьте, после чтения вопросов НЕ будет!!
Сообщение МАРАТ02 »
serg92653 писал(а):Марат, абсолютно не правильно рамка стоит...
Когда читаю вроде все ясно понятно, коснулось дела-куча вопросов, читаю, читаю, хоть в двух словах поясните про рамку. Спасибо
А разве в этой теме нет ни одной осциллограммы с рамкой?
Во-вторых где синхронизация по цилиндру от которого плясать хотите?
В-третьих на такой осциллограмме,что вы хотите увидить установив рамку?
Рамка ставится на начало нулевого уровня сигнала перого импульса разряжения,а конец на начало нулевого уровня пятого импульса разряжения. Это для вашей осциллограмме,а вообще выставляется между импульсами синхронизации. У вас не ясно где 1 ц а где ,,н,, ый!
SLA
Сообщение SLA »
для новечка лучше скачать с этого раздела все скрины от и до и сравнивать их в свободное время. многие тут с описанием.
уважаем друг друга!!!
Сообщение МАРАТ02 »
Вот после подсказок. Нексия 8кл. 1,5 Впускной коллектор, ДР с набора, синхра 4-й цилиндр, стартер, ХХ
Прокрутка, смущают зазубрины на вершинках? Почему при снятии осцилки зависает комп, иногда пишет мало виртуальной памяти?
На прокрутке всё нормально! На Х/Х нет совпадения импульсов с 180 360 и 540 град. это говорит о неравномерности вращения КВ т.е нестабильный Х/Х из-за этого неправильно выставлены градусы перекрытия клапанов. Добивайтесь стабильноси Х/Х или таскайте рамку за ,,хвост,, подводя каждыц цилиндр в отдельности к 180 360 и 540 град. и смотрите истинные углы перекрытия.
Сообщение МАРАТ02 »
Kimmaster писал(а):На прокрутке всё нормально! На Х/Х нет совпадения импульсов с 180 360 и 540 град. это говорит о неравномерности вращения КВ т.е нестабильный Х/Х из-за этого неправильно выставлены градусы перекрытия клапанов. Добивайтесь стабильноси Х/Х или таскайте рамку за ,,хвост,, подводя каждыц цилиндр в отдельности к 180 360 и 540 град. и смотрите истинные углы перекрытия.
Извините, можно по-подробнее, как понять:подводя каждыц цилиндр в отдельности к 180 360 и 540 град. Можно сделать прорисовки на моей осцилке, что должно совпадать? Спасибо!
Сообщение Sukholobov »
МАРАТ02 писал(а): Извините, можно по-подробнее, как понять:подводя каждыц цилиндр в отдельности к 180 360 и 540 град. Можно сделать прорисовки на моей осцилке, что должно совпадать? Спасибо!
Вертикальные линии рамки, соответствующие этим градусам, должны совпадать с точкой пересечения графика с нулевой линеей. Вот смотрите, в 4 цилиндре у вас совпадает, а во 2 уже нет. Следовательно неравномерное вращение. В остальном вам Kimmaster подсказал.
Сообщение МАРАТ02 »
Теперь уже совсем понятнее. Еще вот, что заметил: ДР-не герметичен. На сколько могут быть отклонения, можно ли работать таким датчиком? Спасибо откликнувшимся большое?
МАРАТ02 писал(а): Теперь уже совсем понятнее. Еще вот, что заметил: ДР-не герметичен. На сколько могут быть отклонения, можно ли работать таким датчиком? Спасибо откликнувшимся большое?
Поищите в этой теме, где-то в начале были выложены такие осцилки. Может, как раз таки ваша схема и является ответом на ваш вопрос. А так, лучше сами проэксперементируйте. Сначала добейтесь получения эталлоной осцилки, а потом наруште герметичность и посмотрите как изменится ваша осцилка. :)
SLA
Сообщение SLA »
если пересечение нулевого линия совпадает с 20 зубом задаюшего диска то нормально а если с отклоняется от этого вот и узнаете насколько верно показывает ваш др.
Сообщение МАРАТ02 »
Самодельные ДР лучше, что ли в отличие от ДР с набора?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
ещё прогар прокладки. компрессия 12-7-8-12
SLA
Сообщение SLA »
по моему нужно снят осц на хх и пркруткой с проблемных двигателей.
если будет оба осцилограмм, будет намного информативнее.
