SLA
2114
Сообщение SLA »
2114
уважаем друг друга!!!
Благодарил (а): 9 раз
Re: 2114
Сообщение МАРАТ02 »
SLA писал(а):2114
Что значит разряжение больше, это хорошо или плохо? Спасибо!
SLA
Сообщение SLA »
три цилиндра показывают одинаково а один больше , если все четыре свечи на вид одинаковы и компрессия одинаково то ниче страшного . по моему там еше и клапа надо регулировать.
Сообщение МАРАТ02 »
SLA писал(а):три цилиндра показывают одинаково а один больше , если все четыре свечи на вид одинаковы и компрессия одинаково то ниче страшного . по моему там еше и клапа надо регулировать.
Понял, а рамка правильно стоит?
SLA
Сообщение SLA »
рамка должна пересекаться с нулевыми линиями.
Сообщение МАРАТ02 »
SLA писал(а):рамка должна пересекаться с нулевыми линиями.
Можно по подробнее?
SLA
др
Сообщение SLA »
др
Re: др
Сообщение МАРАТ02 »
SLA писал(а):др
Не до понял. У Вас же рамка стоит на 0,3В. Куда мне нужно её подвинуть?
Сообщение Alan »
МАРАТ02, при подключеном Disco нажмите F1- откроется справка, выберите "диагностика по датчику разрежения".
Вы не поверите - там столько интересного!
Сообщение МАРАТ02 »
Уже более понятней, спасибо. Еще вопросик: как правильно делать синхронизацию по первому цилиндру, нужно ли подключать Спарк, или просто подключиться к каналу "В" на осциллографе Диско емкостным датчиком? Просьба по подробнее и не пинаться. Спасибо!!!
SLA
Сообщение SLA »
[quote="МАРАТ02"]Уже более понятней, спасибо. Еще вопросик: как правильно делать синхронизацию по первому цилиндру, нужно ли подключать Спарк,
например вход А осцилографа подключаеем выход синхро с спарка и подключаем спарк в ВВ провод первого цилиндра а в вход Б осцила датчик разряжение , и потом можно любоваться с осцилограммами :D
Сообщение МАРАТ02 »
SLA писал(а):
МАРАТ02 писал(а):Уже более понятней, спасибо. Еще вопросик: как правильно делать синхронизацию по первому цилиндру, нужно ли подключать Спарк,
Ясно, будем дальше тренироваться! Спасибо!
Сообщение МАРАТ02 »
Всем привет, с прошедшим!!! Просьба проккоментировать осциллограммы. ВАЗ2109, машина после ремонта. ДР подключал к впускному коллектору, синхронизация по 1 цилиндру. Набираюсь опыта, правильно ли стоит рамка? Поправьте, если что не так сделал Спасибо!!!
Сообщение МАРАТ02 »
Кто нибудь, дайте комментарий, пожалуйста, нужна почва для дальнейшего изучения науки. Спасибо!!!
Сообщение air09 »
Точками "открытия впуска" принято считать не те, что у Вас проставлены.
С уважением, Алексей.
