Осциллограммы ДД и ДР в турбодизелях.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Осциллограммы ДД и ДР в турбодизелях.
Виджар писал(а): А как дросселировал? В случае с дросселем, .............
Виталя скорее всего имелось в виду нажатие на педаль газа )))
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Андрей_590 »
Осцилка с забитым PDF.
Прокрутка. Сигнал подрезал.
А вот холостые, прошу прощения что в Экспрессе (в DiSco не сохранил).
Осцилок ДР не сохранил. Дросселировал обычной бутылкой с открытым горлышком, а подключался к шлангу ДАД или шлангу пневмопривода Vestgate на турбине (саморегулирующейся). На неделе соберу двигатель Опель Z13DTH, наделаю образцов, правда там резьба на свечах М9х1, переходник точить надо.
А вот нашел! Картерные газы Опель. Думаю, ни чем от бензинок не отличается, размах сигнала тот же.
По поводу синхронизации по 1 форсунке в CRDi, следуя рекомендациям А.Шульгина, действительно лучше это делать с помощью токовых клещей, чем щупом. Ток более информативен чем напряжение. Осциллограмм нет, но осмелюсь по памяти нарисовать сигнал снятый щупом. Первые 2 сигнала- предвпрыск, длинный- основной впрыск, 2 последующих- сигнал предварительной зарядки конденсаторов в высоковольтном блоке питания форсунок ( справедливо для BOSCH, Siemens, Denso). У Delphi задних импульсов нет, так как 12в питание. Как вот по этому "штакетнику" синхронизироваться? Парадокс в том, что сигнал на форсунках появляется на каждом такте! Хоть на прокрутке, хоть на ХХ. Может на других моделях по другому?
Андрей спасибо за осцилку картерных газов с ДР !! еще бы осцилку выхлопа ! есть возможность сделать !?
Сообщение kovrovec »
MegavoltAM. У меня такие, года два назад для интереса смотрел. Датчик ДР самодельный. Двигатель- дизель турбированный, 1,9 TDI.
День добрый, выхлоп не могу пока сделать, провода такого длинного нет (стационарный комп), а задом заезжать, вентиляция не дотянется. Кстати, подскажите как правильно называется коаксиальный кабель, из которого все датчики сделаны, сам потом спаяю.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Андрей_590 писал(а):подскажите как правильно называется коаксиальный кабель, из которого все датчики сделаны
Я в магазине музыкальных инструментов покупал,называется гитарный или инструментальный,мягкий одножильный на морозе не дубеет,или микрофонный но в наличии был только двухжильный,бывает разного диаметра,продают метрами
Спасибо! Про музыкальный даже мысли не было, он действительно на морозе не дубеет, как штатный! Спасибо!
Андрей_590 писал(а):Спасибо! Про музыкальный даже мысли не было, он действительно на морозе не дубеет, как штатный! Спасибо!
В радиодеталях или рк-75 для раций был или телевизионный,но они дубовые
В нашем городе последний магазин радиодеталей закрылся лет 5 назад. :( На Али Экспрессе музыкальные есть, надо поискать. Телевизионный в BNC чего-то не влезает!
Андрей_590 писал(а): Телевизионный в BNC чего-то не влезает!
Чего это за кабель такой?У меня инструментальный наружный диаметр 7мм влез нормально,насчет Али не знаю,лучше при покупке ручками пощупать,чтоб экран хороший был,у того что брал центральная многожильная,сверху диэлектрик,потом слой токопроводящей резины,сверху нее оплетка и изоляция,силикон похоже.Не самый дешевый брал,130р метр.Когда датчики емкостные для спарка делал не мог понять почему не все работают.Начал мерить в разьеме сопротивление между центральной и экраном висит,пока дошло до меня что слой под оплеткой токопроводящий и в некоторых местах центральной жилы в разьеме касается grabli
