если пересичение графика ражрежения и нуля это вмт, то дис баланс цилиндров будет видносергвлад писал(а):Мысль достойная, а не думал как к привязать к балансу цилиндров сигнал с ДР? Я ещё не имея Диско снимал "ваккум" при помощи газелевского мара и простого осцилографа, по постояной составляющей видно когда цилиндр не "тянет"
балланс мощности по ДПКВ. просьба ко всем
или же можно попробовать еще так.
сам не пробовал но смею предположить что получиться.
предположим что двигатель работает на холостых оборотах, пусть 1000 оборотах в минуту, в это время на дпкв будет сигнал 1000 гц. теперь смотреть этот сигнал спектроанализатором, если двигатель будет работать ровно то эта чистота так и будет держаться, а если он будет троить то чистота сигнала будет гулять.
правда как это привязать к какому нить цилиндру...
